Panele podłogowe a wodne ogrzewanie podłogowe
Panele podłogowe mogą być wykorzystane nad wodnym ogrzewaniem podłogowym, pod warunkiem że ogrzewanie będzie stosowane na całej powierzchni podłogi (ułożone i użytkowane w opisany niżej sposób), a panele będą dopuszczone do współpracy z podłogówką.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/10418-panele-podlogowe-a-wodne-ogrzewanie-podlogowe
Gość Malajkat
Witam serdecznie. Niestety nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem: wylewka powinna mieć grubości ok. 2cm. Przy takiej grubości wylewka uległa by szybkiej degradacji (spękania i skruszenia). Minimalna grubość wylewki to 5cm i poniżej tego progu nie można schodzić.
Wszystko jest porządku po prostu pan nie doczytał 2 cm betonu nad zatopionymi w niej przewodami a nie jest to grubość całej wylewki tylko jej części górnej .
Grubość wylewki 5cm bez ogrzewania podłogowego jest ok można jeszcze wtopić siatkę . Przy ogrzewaniu 6cm to jest minimum .Wszystko zależy jeszcze od twardości , jakiej firmy został zastosowany styropian . Są straszne rozbieżności w twardości przy tym samym oznaczeniu np. ( EPS 100 ) .
  • 2 lata temu...
Gość tomwek
POLECAM mam 100% podłogówki w domu 160m2 ,płutki, panele deska berlinecka (1cm) rachunek za cały rok 2600 zł w tym ciepła woda i kuchnia gazowa. Kocił Junkers Ceraptur Smart 3-14 REWELACJA POLECMA podłogówkę na cłaości.
Gość tomekw
Dodam: wszystkie obliczenia dot. podłogówki zrobiełm sam bop jak słuchałem fachmanów to porażka, jest na KAN-TERM, wylewki zwykłe zbrojone włóknem gr 7-8cm (całość), piec moc max skręcona do 10kW :), praca ciągła od 13.10.2011 do dzisiaj średnia na dobę na dzień dzisiejszy to 6m3 gazu, najwazniejsze wg mnie to tak naprawdę dobra izolacja termiczna domu podłóg fundamentów sttropu - i sukces gwarantowany - Żonaa do dziś jest w szoku i juz przestała mi ględzić o kaloryferach w łazience :) A o tym że w sypialniach sien ie zakąłda to juz zupełnienie rozumię mikroklimat jest super ani sucho ani zimno ani gorąco, poza tym zero "kotów" kurzu , fakt - nie mam tez za wiele dywanów :) ale za nimi nie płaczę.
Polecam kompletna nowość na rynku. Podkłady do ogrzewania podłogowego wykonane z płyty porowatej. Żadnych wylewek.tzw. metoda sucha. Płyta ułożona bezpośrednio na stropie, specjalnie zalecana do zastosowania na lekkich konstrukcjach stropowych wykonanych z legarów drewnianych. Nazywa się to Eco Thermo Floor - jest to system paneli z wyfrezowanymi kanałami w które układa się aluminiowe lamele rozprowadzające ciepło po całej powierzchnia ,w lamele wkłada się rury następnie cienka przekładka z korka lub płyty underfloor i panele lub deska barlinecka. Jeżeli chcemy położyć terakotę to na te płyty z lamelami i rurami kładziemy płytę cementowo - włóknową np Fermacell i kleimy terakotę.SYSTEM ma same zalety przede wszystkim izoluje akustycznie,jest cienki całość do paneli to 33 do 35 mm. Pachnie drewnem, zalecany dla alergików. Bardzo popularny w Skandynawii i coraz popularniejszy w Europie zachodniej. Jedna z firm jako trzecia na świecie rozpocżęła produkcje tego systemu w Polsce.
Panowie nie zrozumieliście treści opisowej, wylewka ma mieć nad przewodami cieplnymi grubość ok. 2 cm, czyli sumując przewody cieplne z wsuwką 3cm+2-3cm wylewka nad nimi, co razem daję 5-6cm. Izolacja pod wylewkę np. styropian o właściwościach twardości min. EPS100. Powodzenia.
Animus – no tak ale kafli całym domu nie położysz. Wiem coś o tym bo mieliśmy bardzo podobny dylemat z żoną i zastanawialiśmy się co kłaść na wodne ogrzewanie żeby było przyjemnie ale też po prostu estetycznie i ładnie a nie tylko ciepło. Oczywiście panele odpadają, ale da się połączyć drewno i ogrzewanie tak żeby było fajnie.
  • 2 lata temu...
