By uzyskać jednolity efekt-dekoracyjny zarówno latem jak i zimą, można posadzić na skarpie płożące jałowce np. j. pospolity `Repanda`, j. łuskowaty `Blue Carpet` czy j.płożący `Blue Chip`, albo wykorzystać krajową kosodrzewiną, a chcąc dodać odrobinę kolorytu można dodać obok niej pnący się powojnik górski.Należy jednak pamiętać, by krzewy sadzić w wiosną lub w okresie jesiennym, a nie w środku lata, gdyż w pzreciwnym razie mogą sie nam nie przyjąć.
Można też pokusić się o założenie na skarpie niewielkiego skalniaka. Do jego obsadzenia należy wykorzystać rośliny przeznaczone na takie warunki siedliskowe tzn. rośliny niewysokie, mające małe wymagania glebowe- jak: rojnik murowy, rozchodnik kaukaski, skalnica Arendsa, rozchodnik ostry, kostrzewa popielata czy smagliczka górska.
  • 6 miesiące temu...
Jak zagospodarować skarpę ziemi przy tarasie? Skarpa ma wysokość 1,50 metra, spadek 45 stopni,szerokość w szczycie 1 metr,otacza 3 ściany tarasu.
Cze.Przy takim spadku wystarczy posiać trawę.Można też pobawić się w komponowanie skarpy na skalniak z wodospadami /jest spadek terenu/Pozdro
Mało informacji podajesz o twojej skarpie, ale optymalnie byłoby usypać z niej stopnie np. co pół metra. Można w necie znaleźć przepisy na umacnianie skarp. Po pierwsze na stromej skarpie niewiele roślin będzie dobrze rosło, po drugie rośliny posadzone piętrowo prezentują się lepiej. Ciekawe ile jest w stanie znieść taka włóknina i co z nią zrobi napór osuwającej się skarpy.
Skarpa wysoko0ści prawie 6 metrówe, nachylenie jakieś 60%, głownie słaba ziemia i skała... planuje u jej stóp dać trawę z rolki ale spływająca ziemia spędza mi sen z powiek... Skała w miare stabilna, ale woda robi swoje - wiadomo a najbardziej własnie chodzi mi o wymywanie gliny i ziemi.
A może ktoś słyszał o geokracie?
Wygląda dość ciekawie jeśli chodzi o zabezpieczenie, cena nie mała, nawwt 15zl za m2... ale chyba zabezpieczenie lepsze niż geosiatka czy włóknina? Nie wiem jak zachowuje się geowłknina podczas opadów deszczu, przepuszcza całą wodę? Jeśli tak - ziemia i rak będzie wypłókiwana. Geokrata poowinna o wiele więceje jej zatrzymać...
  • 8 miesiące temu...
Jeśli skarpa ma 1,5 m wysokości nachylenie 45 stopni, to jest to krótka, mała skarpa nadająca się jedynie na skalniak a nie na gabiony.
Witaj
gabiony w przypadku takiej niskiej skarpy można wykorzystać jako oryginalny element ogrodu, niekoniecznie myśląc o typowym umocnieniu skarpy.
Zerknij tutaj:
http://www.google.pl/search?q=gabiony&...366&bih=575
pozdrawiam
Krzysztof Krysiński
Witaj
Zerknij tutaj:
może coś Cię zainspiruje :-)
pozdrawiam
Krzysztof Krysiński
interesuje mnie własnie umocnienie skarpy. Słyszałam o wykorzystaniu w tym celu gabionów.
Czy możecie napisac cos więcej?
pozdr.
MB
Witaj
Zerknij tutaj:
pozdrawiam
Krzysztof Krysiński
fajna sprawa i wygodna ... szkoda, że wcześniej nie słyszałam o tym rozwiązaniu ...
mam skarpę przy tarasie , taras ma wielkość 5m/3m i z trzech boków ma skarpę wysokości około 1m o spadku bliżej nie określonym procentowo icon_biggrin.gif
wykonałam tradycyjnie : wymurował mąż skrzynię z cegieł pozostałych po budowie , wsypał do środka piasek , ubił , na to przyszły płyty , dookoła skrzyni ziemia tworząca skarpę ...
gabiony to zdecydowanie łatwiejsze rozwiązanie ...
  • 2 lata temu...
wierzby - wiekszośc gatunków- potrzebują dużo wilgoci a na zboczach jest dość sucho.
Najlepsze są gatunki z rozłogami korzeniowymi, bo doskonale stabilizują skarpę - takie jak róża pomarszczona, rokitnik (np. karłowa odmiana Hikul). Albo gatunki o głębokim systemie korzeniowym - jałowce, sosny kosodrzewiny.
Z traw dobrze stabilizuje wydmuchrzyca i piaskownica - ale sa ekspansywne.
