Co trzeba zrobić żeby się wprowadzić do nowego domu?
Kropeczka
Co trzeba zrobić żeby się wprowadzić do nowego domu? Chodzi mi o formalności. Jak sie do tego zabrać? Od czego zacząć? Jeśli możesz to napisz o kosztach. Czy trzeba robić inwentaryzację powykonawczą?
Nie jestem Kropeczkę icon_smile.gif , ale postaram się odpowiedzieć, bo już mam budynek odebrany.
Musisz mieć:
Odbiór kominiarski - około 200 zł
Certyfikat energetyczny - od 500 do 1000 zł
Odbiór instalacji (jeżeli robił to u ciebie elektryk z uprawnieniami to nic nie płacisz) a jak nie to około 300 zł
Czasami jest potrzebna umowa z odbiorem śmieci - nie wiem ile to kosztuje.
Woda i kanalizacja - około 50 zł za wodomierz.
Geodeta i mapki - 700 zł
jak ktoś ma gaz to jeszcze potrzebne są mapki z instalacją gazową, ale to chyba jest włączone do pracy geodety. Tylko odbiór z gazowni pewnie coś kosztuje.
To chyba byłoby na tyle. Składasz papiery z gminy po wypełnieniu (otrzymasz odpowiednie) + dziennik budowy i czekasz 21 dni roboczych na informację, że nie wyrażają sprzeciwu. Jak ktoś może coś dodać to zapraszam.
Fakt, zapomniałem o numerze domu. Jak będziesz miała mapkę od geodety, to idziesz do urzędu gminy z mapką (wystarczy ksero) wypełniasz ichniejszy formularz i w ciągu dwóch dni jest do odebrania papier z numerem domu.
Z energetyki też trzeba papier, że podłączyli ci budynek do sieci energetycznej. Dajesz im też mapkę od geodety (wystarczy ksero) a oni od ręki dają taką informację na papierze.
Wszystkie dokumenty ostatecznie składasz do Wydziału architektury (tak u mnie było).
Hej. A czy musze robić certyfikat? I kto taki cerftyfikat daje. Kto przygotowuje dokumnentację do certyfikacji?
Wymagania, jakie dokumenty musisz złożyć, by odebrać budynek są dostępne wydziale architektury w Twoim mieście. Prawo w Polsce mówi o tym, że certyfikat energetyczny musisz mieć przy oddawaniu budynku, więc zakładam, że w twoim przypadku będzie to wymagany dokument.
Znowelizowana ustawa Prawo budowlane zakłada, że świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali będą mogły wystawiać osoby, które ukończyły studia magisterskie lub inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych i które posiadają uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze lub złożą z wynikiem pozytywnym egzamin albo ukończą odpowiednie studia podyplomowe.
http://www.mi.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1786505-p_1.htm
A co do dokumentacji dla certyfikatora, to nie jest problem, bo musi mieć dostęp do projektu domu. Nie musisz się z nim nawet spotykać, byleby odpowiedzieć na jego pytania. Jakiego rodzaju masz ogrzewanie, jakie okna, z czego zbudowany jest dom, jak izolacja itp.
