Ściana z akwarium
KAROI
icon_biggrin.gif Witam.
Ewiq0
to chyba napisał facet, który mało co sprząta
chyba tylko samo akwarium więc to wtedy jest relaks
Tak się składa, że jeszcze coś tam sprzątam oprócz akwa, no i sam buduję dom, właśnie dzisiaj zalałem strop nad piwnicą /ale nie sam, sam buduję, a dla mnie sprzątanie akwa raz w tygodniu to czysta przyjemność i relaks. Fajna zabawa POLECAM
zmieni Ci się jak będziesz musiał raz w tygodniu trawę skosić, w ziemi pogrzebać naturę pouprawiać, kole domu się zakrzątać , posprzątać spory metraż .... icon_biggrin.gif icon_wink.gif
Witam. Fajne masz akwa i ta pojemność.
Co do moich palnów to nie ma o czym pisać, jestem na etapie ścian parteru/piwnicę już mam/, a akwa będzie miąło około 400 litrów, wodę i odpływ tak jak kolega też podciągnę pod akwa, filtracja zewnętrzna kubełkowa, akwa roślinne albo pyszczaki ALE to tylko plany, jak będzie dom to będę relacjonoał i powstawanie akwa.
Bil Ułanbator jaką masz filtrację w akwa, sumpa/komin/ czy kubeł.
Witam. Dorotka_z przyłączenie wody do akwarium polega na podciągnięciu w miejsce gdzie będzie stało akwarium rurki z wodą od instalacji wodociągowej oraz zrobić odpływ wody podłaczając go do kanalizacji np rurką 32. Moża to umieścić w miejscu gdzie będzie stała szafka akwarium, aby ukryć to wewnątrz niej. Wtedy przy podmianie wody wężyk wkładamy do rurki odprowadzającej a wodę lejemy bezpośrednio do akwa. Nie nosimy, nie rozlewamy icon_biggrin.gif itp itd.
Proste! A ile dzięki temu można zaoszczędzić pracy!
Mam pytanie, bo jestem na etapie projektów zabudów w nowo budowanym domu w salonie będzie akwarium i do sedna, czy wyposażyliście pomieszczenie z akwa. w odpływ np. liniowy? czy wykonywaliście izolacje poziome? nie wiem czy uwzględniać to w kosztorysie.
co do izolacji to zależy od temperatury wody. Ja mam izolacje poziome ale też pionowe. U mnie w akwarium potrzebna była temperatura minimum 28 C. Ogrzewać non-stop kubik wody do takiej temperatury to są spore koszty. Tak więc trzeba izolować i to dobrze. I szczelnie przykryć. Górą idzie najwięcej ciepła.
Co do odpływu stałego. Mam taki. Same zalety. U mnie woda kapie do akwarium non-stop przez całą dobę. Tzw. stała podmiana wody. I sama się odprowadza do ubikacji (odpowiednie prowadzenie wężyka). Do ustalenia poziomu wody w akwarium (tak by się nie przelało) służy rurka wygięta w 2x"u". Jak coś służę pomocą na pv.
A zużycie wody nie jest w takim przypadku rujnujące?
  • 5 tygodnie temu...
  • 11 miesiące temu...
