zabudowa poddasz
rad1de
witam może mi ktoś napisać wymiary wkretów do zabudowy kompletnie nie wiem jakie mam kupic
1 do mocowania wieszaka do krokwi
2 wieszaka z profilem cd
Witam, do mocowania wieszakow ja uzywalem 4,5 cm
do laczenia profli i wieszkami "pchelki"
do przykrecania plyt do stelaza 2,5 cm
Nie oszczedzaj na kupowaniu byle jakich bidow, lepiej wydac wiecej i sie nie wkurzac ja np. kupilem komplet 8 sz za 12 zl i nie nadawalo sie to do niczego. Pozniej kupilem 1 sz za 10 zl i robota zaraz szla lepiej. Koniecznie niech koncowka bedzie namagnesowana
POzdr
