Zegar sterujący
Tak jest! Do pompy cyrkulacyjnej taki sterownik jest doskonały!
Do stałych zastosowań proponuję jednak przekaźniki programowalne (tak wpisać w Google) jedno- lub dwu-kanałowe. Umozliwia programowanie dowolnej liczby kombinacji, pamieta o zmianie czasu z zimowego na letni, inaczej weekendy i dni robocze... i parę innych rzeczy. Obciążalność styków - 16A przy 250V.
Uważam, że dla c.o. lub innych poważnych zastosowań, pewniej stosować jest produkty znanych firm, a nie dalekowschodnie.
Na przekaźniku dwukanałowym firmy F&F (poniżej 100PLN), w połaczeniu z przekaźnikiem zmierzchowym parę lat temu zrobiłem u pewnego pana sterowanie oświetleniem i pompami fontanny. Działa do dzisiaj. Nawet przepływem wody w strumyku steruje (strumyk sztuczny, przez środek działki).
