Wybór mocy kotła gazowego
Witam serdecznie,
Proszę o wskazanie wyboru właściwego kotła (z wymienionych, oba z wbudowanym zasobnikiem 46 l) :
· Viessmann Vitodens 222W - moc 19 kW
· Viessmann Vitodens 222W - moc 26 kW
na podstawie poniższych danych domu: pow. użytkowa ok. 140 m2, ocieplony styropianem (15 cm), plastikowe okna, wentylacja grawiotacyjna. Zamieszkany będzie przez 2 osoby, ale z czasem ta liczba może się zwiększyć icon_smile.gif Są w nim 2 łazienki: mała na dole (wc, umywalka i właśnie piec) i duża na górze (2 umywalki, wanna, wc, prysznic, pralka).
W górnej łazience i częściowo na dole jest ogrzewanie podłogowe, też będzie obsługiwane przez kocioł.
Proszę także o podanie wzoru na właściwą moc kotła mając następujące dane:
1. powierzchnia użytkowa: 133,96 m2
2. EP (energia pierwotna)=131,57 kWh/(m2rok)
3. EK (energia końcowa)=116,88 kWh/(m2rok)
Dziękuję.
P.S. Proszę o w miarę pilną odpowiedź, chcę szybko zamówić właściwie dobrany kocioł (zima tuż tuż, nowy budynek).
W razie pytań bądź wątpliwości czy dodatkowych niezbędnych danych pozostaję do dyspozycji. Podaję adres mailowy: monika.krawiec@onet.eu i nr tel. 504 331 431.
Monika Krawiec
Witam serdecznie,
Dziękuję.
Monika Krawiec
Na ogrzewanie wystarczyłby kocioł nawet znacznie mniejszej mocy np. 12 kW ale wówczas potrzebny byłby zasobnik o większej pojemności np. 150 l (zakładam zużycie na 4 a nie 2 osoby) ale na niego raczej nie masz miejsca skoro kocioł jest w małej łazience.
Twój kocioł (z małym zasobnikiem) przy większym poborze ciepłej wody będzie ją podgrzewać przepływowo, więc w tej sytuacji ważne jest chwilowe zapotrzebowanie a nie zużycie dobowe. Tu musisz sobie odpowiedzieć na pytanie o wasz tryb życia. Jeśli np. w tym samym czasie więcej niż jedna osoba bierze prysznic albo jedna zmywa a druga napełnia wannę to i 26 kW nie będzie za dużo. Jeśli zaś tylko 1 osoba na raz powoduje duży pobór wody, to mniejsza moc wystarczy.
Powinieneś wziąć mniejszy kocioł - liczęże może pracować z mniejszą minimalną mocą niż ten większy kocioł.
A jak będzie Ci zimno pod prysznicem to nauczysz się aby nie brać go gdy małżonka bierze kąpiel. To nie taka straszna rzecz.
Mniejszy kocioł powinien być efektywniejszy. Chyba że to kondensaty to wtedy na odwrót.
Mam nadzieję (dla Ciebie), że to kotły z zamkniętą komorą spalania.
