staw kąpielowy
Mathir
Czy taki staw to dobry pomysł. Dla osób, które tematu nie znają kilka linków:
Stawy kąpielowe
Jest to praktyczne i tańsze od posiadania zwykłego basenu rozwiązanie. Zaletą stawów kąpielowych jest ich naturalny wygląd, połączenie naturalnego oczka wodnego z zaletami jakie daje nam zwykły basen ogrodowy.
O stawach można poczytać też: http://www.oczka-wodne.net/
A wracając do tematu o stawach kąpielowych...
Witam serdecznie.
Właściwie to już jesteśmy przekonanie co do takiego stawu icon_smile.gif. Bacznie obserwuję ten wątek z nadzieją, że jeszcze Ktoś się wypowie, w końcu się odważyłam i napiszę icon_wink.gif
Oglądaliśmy dwa takie stawy. W realu wyglądają cudownie. Widzieliśmy je jesienią i zimą...dzieciaki oszalały icon_smile.gif
Użytkownicy mówią, że jeśli się ma dobrze zrobiony staw - problemów żadnych. Glony, komary etc...to żaden problem.
Sąsiedzi znajomych mają staw zrobiony przez firmę www.re-natura.pl, u tych właśnie sąsiadów między innymi byliśmy, później firma pokazała nam jeszcze w innym "klimacie" obiekt. Wydaje się to wszystko bardzo rozsądne.
Jeśli Ktoś się zdecyduje to bardzo proszę o info. My wstępnie umówiliśmy się na budowę na kwiecień.
Stawy kąpielowe inaczej ekobaseny to z pewnością najlepsze rozwiązanie dla każdego kto chciałby mieć wodę w ogrodzie i móc z niej korzystać bez stosowania chemii.
Projekt każdego powstaje indywidualnie – ilość i różnorodność gatunków dobiera się w zależności od wielkości i głębokości basenu.
Najlepiej jest zlecić jego wykonanie profesjonalnej firmie, która posiada już doświadczenie w tego rodzaju akwenach.
witajcie ,mam takie pytanko jak duże oczko wodne czy staw kąpielowy można zrobić bez pozwolenia ja chce zrobić staw 150m2 taki naturalny nie do kąpania ani do hodowli po prostu w puszcze parę ryb i będę grilował obok ale nie wiem jaki można duży
ja mam mniejszy staw -oczko i musiałam mieć pozwolenie
ta :pozwolenie na płot,pozwolenie na studnie ,pozwolenie na staw,pozwolenie na odprowadzenie deszczówki do stawu ,pozwolenie na kostkę .Już nie pamiętam co jeszcze musiałam mieć icon_biggrin.gif icon_eek.gif przebrnęłam juz przez to. A najciekawsze bo musiałam mieć projekt na wjazd.I niby nic w tym dziwnego ,tylko urzędniczka była nowa i niedopatzryła się ,że wjazd będzie z drogi szutrowej icon_eek.gif czyli robota głupiego.Bez projektu nie odbiorę budynku ,a projektu nie można zabardzo wykonać bo co do drogi polnej się mają odnieść .Projekt jakoś zrobili ,prezydent miasta coś nabazgrał że teraz cosik nie można i budynek odebrali .Porąbana biurokracja
Niedługo trzeba będzie jeszze mieć pozwolenie na pozwolenie.
  • 6 miesiące temu...
Szukam informacji na temat kosztów budowy takiego stawu? Jakiego rzędu to mogą byc kwoty? Czy faktycznie jest to rozwiazanie tańsze niz budowa tradycyjnego basenu?
Czy ktoś może taki staw kąpielowe budował samodzielnie czy raczej konieczna jest pomoc profesjonalnej firmy?
Kilka przykładów ciekawych stawów kąpielowych znalazłam tutaj:
http://www.oczkawodne.gordostudio.pl/4_6_44/zdjecia.aspx
Widze, że są one różnej wielkości, ale czy może ktos się orientuje czy jest jakaś minimalna wielkość takiego stawu? Czy 70 m2 byłoby wystarczające?
minimalna powierzchnia lustra wody stawu kąpielowego to 200 m2, w mniejszych trudno o odpowiednią jakość wody bez uzdatniania
samodzielnie trudne do wykonania - ciężar 1 m2 folii o grubości 1 mm to ok. 2 kg
można dno uszczelniać gliną, ale to dość żmudna robota
A tą gliną... to w jaki sposób?
Nie. używa się gliny takiej, jak do lepienia cegieł - bardzo zwięzłej. Układa się ją warstwami i ubija. Docelowo to chyba jest 30 cm. Na to sypie się piasek, który zapobiegnie naruszaniu warstwy gliny. Taki staw musi mieć jednak bardzo łagodnie schodzące brzegi, toteż gline stosuje się przy naprawdę dużych realizacjach.
Podobne właściwości jak glina ma bentonit. Ale ponieważ jest tez sprzedawany w matach, można go układać na bardziej stromych brzegach.
Zaletą gliny i bentonitu jest brak konieczności maskowania brzegów kamieniami. Przez co staw w krajobrazie nizinnym wygląda bardziej naturalnie.
Mądrego, dobrze posłuchać (poczytać)! Teraz przynajmniej wiem o co chodzi icon_smile.gif
