staw kąpielowy
Mathir
  • 7 miesiące temu...
Staw kąpielowy przy zastosowaniu odpowiedniego systemu filtracji i przestrzeganiu zaleceń pielęgnacyjnych wcale nie jest problematyczny - oczywiście, że wymaga pracy tak samo jak zwykłe oczko wodne w ogrodzie. Zawsze można też wynająć firmę do jego konserwacji. Przydatne linki na ten temat:
Pielęgnacja oczka wodnego
Glony w oczku wodnym
Skuteczne preparaty do zwalczania glonów
Wiecej informacji na temat stawów kąpielowych i ich budowy można znaleźć na stronach:
Stawy kąpielowe
Ekobaseny
Stawy kąpielowe - poradnik
Stawy kąpielowe Oase
Stawy kąpielowe
Ekobaseny
ja przymierzałam się w tym roku do zrobienia stawu, ale w końcu przełożyliśmy z mężem na przyszły rok. mamy juz projekt i powoli szykujemy się na zmiany icon_smile.gif z tego, co wiem, to trzeba zainwestować w dobre filtry i pompę, wtedy woda będzie maksymalnie czysta, chociaż słyszałam, że i tak dno po jakims czasie może być lekko "zamulone". Ale to i tak doibre rozwiązanie, bo nigdy nie chcielismy mieć basenu, a staw kąpielowy wydaje się super rozwiązaniem, i ładnie wygląda, i mozna popływac. najbardziej podobają mi sie tego typu projekty
