Wygluszanie pokoju
mystiq
Czesto zdarza mi sie sluchac glosno muzyki, lub gadac przez mikrofon po nocy, na co strasznie zlosci sie moja rodzina.
Gdy zapytany co chce na gwiazde, odpowiedzialem, iz mogli by "wygluszyc mi pokoj".
I tutaj chcialem sie dowiedziec jak i jakie produkty do tego polecacie.
Musze wygluszyc dwie sciany i podloge.
Szukam jakiegos typu mat pochlaniajacych fale dzwiekowe, gdyz pokoj jest wykonczony itp (nie zebym sie tam scianami przejowal icon_biggrin.gif )
Jakies propozycje?
Też miałam ten problem, głośna muzyka... dlatego słuchałam muzyki jak nikogo nie było w domu, żeby nie przeszkadzać. Ale... było coraz trudniej pozbyć się rodzinki z domu więc przestałam się nimi przejmować i puszczam moją muzykę nawet jak oni są. W końcu mam prawo bo to też mój dom. A jeśli już rzeczywiście wiem, że nie przepadają za jakimś konkretnym utworem, po prostu zakładam słuchawki icon_wink.gif
Co do wygłuszania pokoju to słyszałam, że dobrze działają opakowania po jajkach icon_smile.gif wystarczy pokryć nimi ściany i powinno być lepiej. No i grubsze drzwi też pomagają icon_wink.gif
Bezpośrednie przenikanie dźwięków można będzie stłumić ustawiając tzw. ściankę akustyczną. Szkielet konstrukcyjny zmontowany z systemowych profili stalowych ustawia się w odległości 3-4 cm od istniejącej ściany. Pod wszystkie profile mocowane do ścian, podłogi i sufitu podkłada się taśmę elastyczną, która zapobiega przenoszeniu drgań.
Przestrzeń między profilami wypełnia się wełną mineralną z zachowaniem pustej przestrzeni od istniejącej ściany. Stelaż pokrywa się jednostronnie płytami gipsowo-kartonowymi. Pokrycie dwuwarstwowe (płyta na płycie z przesunięciem styków) zwiększa skuteczność tłumienia.
Innym, trudniejszym sposobem jest postawienie masywnej ścianki np. z bloczków betonowych lub wapienno-piaskowych o grubości 12-15 cm. Stawia się ją w odległości 6-8 cm od istniejącej ściany, a pustą przestrzeń wypełnia wełną mineralną.
Zaletą tego rozwiązania jest skuteczniejsze tłumienie drgań, które mogą przenosić się przez strop i podłogę. Przed postawieniem takiej ścianki należy sprawdzić, czy podłoże (podłoga) może przenieść tak duże obciążenie.
Źródło: Jak można zmniejszyć przenikanie hałasu?
Lekkie stropy drewniane – wycisza się wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 80 kg/m3, a podkład pod posadzką wykonuje się z dwóch sklejonych ze sobą warstw sklejki lub płyt OSB. Wskazane jest również wykonanie sufitu podwieszanego z dodatkową warstwą izolacji akustycznej.
Źródło: Izolacja cieplna i akustyczna na adaptowanym poddaszu
Najprościej aby ulżyć domownikom:
- drzwi w pokoju zabezpieczyć kotarą wykonaną z „ciężkiego” materiału typu np. plusz,
- na podłogę gruby dywan lub wykładzina dywanowa typu „futrzak”
- ściany można wyłożyć korkiem, lub kotarami z materiału takiego jak przed drzwiami,
- powinno się „zlikwidować” kąty w pokoju – zwłaszcza te „sąsiadujące” z innymi pomieszczeniami.
Bardziej „profesjonalnie”:
- ściany i podłogę wyłożyć specjalna masą np. GUM-MAS,
- na to specjalne płyty np. PORFLES, POROSO,
Można zastosować różne kombinacje z użyciem wykazanych materiałów – także każdy oddzielnie.
Ps. Opakowania po jajkach nie wygłuszają tylko rozpraszają dźwięk (likwidują tzw. "pogłos").
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
