Obróbka betonu komórkowego
Mam pytanie czy mozna kupic frezy do obrubki np. betonu komurkowego? Podczas budowy zaostalo mi duzo polówek i robilem z polówek gdzie niegdzie sciane i pod naciskiem górnych warstw połówki mi sie rozjezdzaly i teraz co jakis czas wystaje mi pustak i chcialbym go czyms zeszlifowac zeby nie nagladac za duzo tynku na wyrównanie.
Beton komórkowy jest bardzo łatwy w obróbce. Można go przycinać przy użyciu zwykłej piłki
W materiale tym bardzo łatwo wykonuje się frezowanie i wiercenie otworów
Frezy oryginalne do betonu komórkowego są produkowane przez dostawcę wyrobów ale również kilka innych firm produkuje te narzędzia
Praca z betonem komórkowym to sama przyjemność
  • 2 lata temu...
