Przedłużenie belek stropowych
Witam ponownie!
Sytuacja wygląda tak, że w domu 10m x7m są w poprzek belki stropowe o przekroju ok 20x25 cm. Jednym końcem opierają się na ścianie frontowej, na piątym metrze opierają się na kolejnej ścianie nośnej równoległej do frontowej a pozostałe ok 1,8 m wisi w powietrzu bo opierały się na podciągu, który po 100 latach sobie siadł kilka cm. Mam postawioną za podciągiem nową ścianę i zrobione gniazda no i brakuje mi te z 10cm belki do wpuszczenia w gniazdo. Posiadam belki 8x24cm i pomysł mam taki, że utnę je na taką długość żeby jednym końcem opierały się na wewnętrznej ścianie nośnej a drugi wpuszczę w gniazdo i skręcę starą belkę z nową. I pytanie, jakimi śrubami je skręcić. Mam z odzysku śruby 20mm ale czy to nie będzie przerost formy nad treścią...? No i wiertło trzeba by było potężne kupić... Może starczą 12tki ?
Pozdrawiam.
Ps. Przepraszam za może głupie pytania ale niestety sam prawie wszystko robię i tylko z netu czerpie wiedzę....
