Program do projektowania wnętrza
mateuszlor
W PRO trzeba ustawić rozmiar i położenie (na jakiej wysokości) ścianki, tylko wszystkie rzeczy, które mahją pod nią stać trzeba tam ustawić jeszcze przed wstawieniem ścianki. Jeśli chodzi o sam zaprojektuj... to w pasku masz takie coś jak wstaw - wybierasz wstaw kolejne piętro dajesz czy na dół czy na górę ,a potem dach z paska tego z boku jest z tym trochę zabawy bo trzeba dobrać wszystkie parametry i wymiary, kąty H i h, ale jak już raz Ci się uda to potem już z górki. W głównym folderze na pasku zadań menu start powinien być plik z instrukcją obsługi i kursem projektowania.
A tak wygląda wizualizacja mojego domu, którą zrobiłam właśnie na tym programie .
Jak będziesz coś chciał wiedzieć to pytaj postaram się pomóc w miarę możliwości.
[attachment=3414:projekt_ko_cowy.jpg]
mam pytanie do Sam zaprojektuj: Czy w tym programie można wstawić okna dachowe jak w PRO? Bo jak wstawiłam to wyszło pod kątem 90 stopni a nie nachylone wraz z kątem dachu.
A który z tych programów byście polecili? http://www.3kropki.pl/products.php?search=...amp;x=0&y=0 Zastanawiam się nad zakupem jakiegoś w miarę niedrogiego programu, odrobinę kiedyś liznęłam projektowania, więc wydaje mi się, że szybko się wprawie i zapoznam z takim programem. Niestety nie jestem na bieżąco, więc nie mam pojęcia co jest teraz dobre i na czasie. Taki program by mi się przydał, bo mamy w zamiarze generalny remont domu w połączeniu z przebudówką. W sumie i ogród przydałoby się jakoś odnowić. Doradźcie, plissssss!
WItam
Od wczoraj bawię się Sam Zaprojektuj DWO, i trochę przystanąłem na bibliotekach.
Czy jest możliwość ściągania katalogów producentów płytek, mebli itp. czy trzeba opierać się tylko na elementach dostarczonych z programem. Prawdę powiedziawszy , to opierając sie tylko na gotowych elemantach, potem trzeba intensywniej używac wyobraźni icon_smile.gif.
M.
WItam
M.
Nie wiem czy gdzieś można ściągnąć do biblioteki, ale ja robię tak, że pobieram tekstury do "moje tekstury" i potem stosuję na ścianach, czy też podłogach, tylko trzeba pamiętać o zmianie właściwości i rozmiaru w opcjach zaawansowanych (dwie strzałeczki przy okienku z teksturą.
Jeśli ktoś jest studentem, to może sobie pobrać za darmo studencką wersję Archicada i robić na niej w sumie wszystkie pomieszczenia. Tyle, że opanowanie całego programu może trochę zająć...
Ale ze stronki można też pobrać samouczki.
Z netu można też ściągnąć do niego dodatkowe biblioteki (choć standardowe są dość obszerne).
  • 4 lata temu...
remontuje teraz całe mieszkanie, niestety zajęło mi to cały rok :((( ale już zbliża się koniec ;DD. Zupełnie nie wiem jakie kolory zastosować w mieszkaniu, i gdzie co można postawić. Moje pytanie brzmi:
Czy nie znacie może jakiegoś programu dla takich osób jak ja? gdzie można stworzyć sobie własne mieszkanie i nanosić kolory oraz urządzać je? ( I tutaj w gre nie wchodzą simsy :P )
  • 6 miesiące temu...
