umowa o przyłączenie do sieci energetycznej
tut34
Zakupiłem działkę, do której jest doprowadzony prąd. Poprzedni właściciel podpisał z Zakładem Energetycznym umowę o przyłączenie, w której zobowiązał się do wykonania w określonym terminie instalacji elektrycznej w obiekcie (nieruchomości). Termin ten upłynął, zobowiązanie nie zostało wykonane. Jednocześnie uiścił Zakładowi opłatę za przyłączenie (ponad 2 tys. PLN).
Jak postąpić aby pieniądze wpłacone przez poprzedniego właściciela nie przepadły. Dodam jeszcze, że nie zamierzałem przez najbliższe 2-3 lata "podłączać" się do prądu.
Z góry dziękuję za cenne wskazówki.
