Pokój dzienny-sypialnia
Iwonka_p-ce
Witam!
Niedługo będę robiła remont i sama niebardzo wiem jak rozmieścić wszystko w pokoju.
Jest to pokój dzienny który będzie spełniał również funkcję sypialni wiec musi tam być również łóżko, telewizor, stół, komoda itp.
Na rysunku są zbliżone wymiary (podane w cm, anie w mm) i kształt pokoju a drzwi pokoju można przenieść na ścianę 160cm.
Jeśli ma ktoś jakieś ciekawe pomysły na zagospodarowanie tego pokoju będę bardzo wdzięczna.
A oto i zdjęcie:
fotoforum.gazeta.pl/zdjecie/2004324,2,1,Rysunek2.html
Po lewej, wchodząc do pokoju, we wnęce, mogłabyś wstawić łóżko, wtedy ta część sypialniania byłaby oddzielona od tej części, powiedzmy bardziej rekreacyjnej. Jeśli Ci się takie coś podoba, to mogłabyś dodatkowo łóżko oddzielić kryształkami na sznurkach (nie wiem, jak się to profesjonalnie nazywa icon_smile.gif) Na prawo od drzwi balkonowych, pod ścianą - sofa, stolik. Od wejścia w prawym rogu duży kwiat, na przeciwnej ścianie od sofy komoda i stolik rtv. Więcej pomysłów nie mam icon_smile.gif
ale i tak przeniosłabym drzwi na tą mniejszą ścianę, będziesz miała więcej możliwośći. A skoro chcesz łóżko rozkładane to z tym nie będzie problemu. Na pewno tv nie może stać na przeciwko okna icon_smile.gif Albo zrób sobie w tej dużej wnęce szafę to już komoda nie będzie Ci potrzebna..Cieżko tak pomóc nie widząc mebli ;]
Małe wnętrza, w których chcemy skumulować kilka pomieszczeń zazwyczaj sprawiają najwięcej problemu. Na twoim miejscu zasięgnęłabym porady specjalisty. Jakiś czas temu korzystałam z usług n-design.pl zrobili mi znakomity projekt, zaproponowali świetne rozwiązania, które na pewno nie przyszłyby mi do głowy. Zerknij sobie na stronę, oglądnij pomysły, może ci coś w oko wpadnie.
  • 2 lata temu...
O tej wnęcę pisali już wszyscy więc i ja się powtórzę, tam możesz wstawić łóżko. Pokój ma spełniać dla Ciebie wiele funkcji, jeśli miałby to być również pokój dzienny, to łóżko trzeba jakoś schować. Ja osobiście myślałam nad czymś w rodzaju parawanu - albo nie tracąc przy tym za dużo miejsca postawieniu ścianki i zakupieniu przesuwnych drzwi, które idealnie zasłaniałyby łóżko.
agada meble jest salonem ktory zrzesza wielu producentow ale nie maja ich calego asortymentu wiec najlepiej rozgladac sie na stronie producenta za tym co nas interesuje i pozniej nawet telefonicznie dowiadywac czy dany model mozna gdzies obejrzec icon_smile.gif np bydgoskie meble jak sie rozgladalem byly w wielu salonach
