Jak dobrać moc klimatyzatora?
Klimatyzatory nie powinny mieć mniejszej mocy niż 100 W na metr kwadratowy. Należy jednak pamiętać, że nawet w niewielkich, ale wysokich pomieszczeniach przyda się urządzenie o większej mocy.
Większa, niż wychodziłoby z prostego wyliczenia powierzchniowego moc klimatyzatora przyda się także w pomieszczeniach, w których ma pracować wiele osób. W końcu wszyscy wydzielamy ciepło, a gdy jest nas sporo - słabsze urządzenie może nie dać rady.
  • 3 lata temu...
Wydaje mi się, że jednak wielkość pomieszczeni ma największe znaczenie, bo klimatyzator o słabej moc jednak nie będzie w stanie schłodzić pomieszczenia dużego. Natomiast o wydajności klimatyzatorów świadczy moc silnika.
  • 2 lata temu...
Największej mocy klimatyzator potrzebny jest w sypialni. Bo chcemy spać w ciszy! A tylko mając duży zapas mocy możemy przełączyć klimatyzator w tryb ECO i SILENT i spokojnie spać. Normalnie wyliczony klimatyzator pozwoli zasnąć, ale w nocy koszmary senne gwarantowane!
Tak wentylator jak i klimatyzator dobiera się do kubatury nie powierzchni. Zazwyczaj ze względu na przybliżony zestandaryzowaną wysokość pomieszczeń mieszkalnych dla uproszenia wyliczeń podaje się przybliżone przeliczone z kubatury zapotrzebowanie na 1m kw. powierzchni mieszkalnej. Inne zapotrzebowanie będzie do salonu o wysokości 2,6- 2,7 m o powierzchni 30m kw a inne do salonu, którego sufit jest dachem domu i wysokość średnia pomieszczenia ma 4m. Do tego dochodzi przenikalność cieplna ścian i okien, ilość osób przebywających w pomieszczeniu i stałe źródła ciepła np.: pracujące komputery, czy inny sprzęt AGD stale wytwarzający ciepło.
Gość menikan
zamiast klimatyzacji warto pomyśleć o markizach pionowych do okien, które obnizaja proces nagrzewania sie mieszkania przez co nie ma w nich az tak wielkich upalow
Gość Paulina
Ja mam w domu markizy pionowe zamontowane. I powiem szczerze, że to był chyba najlepszy wybór. Mieliśmy przed markizami klimatyzator popsuł się, ale był za mały na taka ilość metrażu w domu, więc nie dał takiego efektu jak byśmy potrzebowali, więc zdecydowaliśmy się zamontować markizy pionowe fakro. Od tego czasu mamy całkiem przyjemny chłód w domu, przez okna dostaje się tyle słońca ile chcieliśmy, bo mieliśmy wybór co do ilości przepuszczanego słońca i owadów nie ma w domu. Generalnie bardzo dobry zakup.
  • 3 lata temu...
Przy zakupie klimatyzatora, oprócz wielkości pomieszczenia, liczby okien, jego usytuowania itd., warto też pochylić się nad technikaliami. Głównie nad rurami z jakich wykonany jest klimatyzator. W ostatnim czasie zaczęto stosować ekologiczne czynniki chłodzące, co spowodowało, że producenci byli zmuszeni do stosowania rur o mniejszych średnicach. Dobrym przykładem jest tutaj rura, która jest dodatkowo bruzdowana lub rowkowana dla lepszego mieszania czynnika chłodniczego lub turbulencji jego przepływu, co w konsekwencji przekłada się na usprawnienie wymiany ciepła.
