Hurtownia budowlana: Rozbud
  • 11 miesiące temu...
  • 9 miesiące temu...
Nawet przy dużych zakupach nie można liczyć na rabat. Kiedyś było lepiej a teraz schodzą na psy. Za dowóz dwieście metrów od nich zażądali 30 złotych paranoja!!!
  • 3 lata temu...
