ocieplenie i izolacja podlogi plyty osb i folia aluminowa
fred1964
witam pana.
Mieszkamy ok. 3m nad hala przemyslowa(pomieszczenie zaadoptowane) na podlodze sa tylko deski.(zimno,- brak izolacji, wszelkie zapachy przechodza do gory) moj ojciec chce na nie polozyc (na deski)polozyc 2 warstwy foli aluminowej (aluminium z biala polit pianka) 1 warstwa aluminium do dolu pianka do gory a druga na nia na odwrot- pianka na dol ,aluminium na gore. na to chce polozyc plyty osb 18 cm ktore pozniej chce polakierowac. mowi ze to dobra izolacja. ja uwazam ze podloga powinna tez od spodu ocieplona welna. Prosze o rade. czy taka izolacja ma sens?dziekuje pozdrawiam fred
witam pana.
Uzyskacie raczej izolację przeciwwilgociową i przeciw przenikaniu zapachów, o ile oczywiście warstwy folii będą ułożone zapewniając szczelność. To też potrzebne ale izolacja cieplna będzie bardzo marna. Hałasu też nie wyeliminujecie.
