LEGNO BROWN Paradyż - S P R Z E D A M !!!
Bardzo fajnie wyglądają te płytki, a mógłbyś zamieścić zdjęcie z "realu" na Twojej podłodze? Jeszcze jedno, czy można je układac na podłogówce?
Jakie wymiary maja płytki, które chcesz sprzedać?
Witam.
Z zona zawsze chcielismy miec panele, niestety podlogowka unimozliwila nam to, dlatego szukalismy plytek drewnopodobnych. Takze spokojnie mozna je klasc na podlogowke. Wymiary plytki 50 x 15. mam je ulozone z przesunieciem o 15 cm, wyglada super. W najblizszym czasie postaram sie zamiescic jakies fotki.
POzdr
  • 5 lata temu...
Witam serdecznie, mam do sprzedania 10m2 plytek Legno Brown z Paradyża. Jest to ilosc jaka mi zostala. U siebioe wylozylem tymi plytkami salon, kuchnie, korytzrz, hol. Wygladaja naprawde rewelacyjnie.
Płytki nowe, orginalnie zapakowane.
Cena: 40 pln
POzdr
Ogłoszenie sprzed kilku lat, ale poszukuję (obecnie) płytek legno brown 15x50(do uzupełnień)
czy nadal ma Pan je dostępne???
