Zaloguj się, aby obserwować
Pomocnik
Jaki komin do jakiego paleniska?
Gość lance23
wyczytalem gdzieś że sa kominki na pelety i że one nie potrzebują przewodu kominowego.Mają mechaniczny wyrzut spalin powietrze pobieraja z zewnatrz budynku.Chciałem sie dowiedzieć czy jest to prawda i czy podłączenia takie spałenia wymogi i normy budowlane jeśli tak gdzie jest to zapisane jakie normy musi spełniać i jak sie to ma do odbioru przez kominiarza?
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Odpowiedź znajdziesz tutaj : https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...ost&p=60118
Udostępnij ten post
Link to postu
A wylot spalin to gdzie - do sypialni czy przez okno? Każde palenisko musi mieć wyprowadzenie spalin ponad dach domu kanałem dymowym i w tym przypadku pewnie jedynie nie jest wymagany naturalny ciąg kominowy - wytwarza go wentylator.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość Właściciel pieca na ekogroszek.
Proszę nie pisać, ze do pieca niskoteperaturowego na paliwa stałe(ekogroszek) należy montować wkłady z blachy kwasoodpornej. Ta blacha jest wyłącznie odporna na działanie skroplić w temperatuże powyżej 100 stopni lub poniżej 20. Dlatego gdy temperatura w kominie wacha się pomiedzy 20 a 100 stopni i wystąpi wykroplenie spalin, te wkłady zostają zniszczone. Dlatego mając taki piec należy stosować wkład ceramiczny lub kompozytowy.
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Gość Jerry75
      Witam, z czystym sercem mogę polecić PEKABET. Kupiłem od nich komin i jestem bardzo zadowolony. Rury ceramiczne niemieckie - super jakość. Obsługa na wysokim poziomie. Chciałem kupić inny komin u nich na stronie, zamówiłem i po 1 godzinie zadzwonili, żeby upewnić się czy wybrałem odpowiedni komin. Okazało się się, że pod mój piec dobrałem nieodpowiedni system. Dzięki nim zaoszczędziłem sobie kłopotów i jestem im za to bardzo wdzięczny. Teraz jestem szczęśliwym użytkownikiem systemu UNIWERSAL.
    • przeszlifować , odpylić , grunt szczepny, klej wysokoelastyczny drugi wariant - to klej do parkietu , ale trzeba potem uważać żeby nie pomazać płytek w trakcie kładzenia
    • Legary są ustawione co 45 cm jest ich ogólnie 7 , dodatkowo poprzecznie są dodane kantówki 7x7x45cm (po 3 na legary) , legary grubości 14x14 cm  Płyty ułożone na mijankę ,obecnie nie wyczuwam żadnego ugięcia pod stopą
    • Dom pod liczi 6 - Archon+ Działka swoja Woj. lubelskie, pow. Puławski Budowa w tym roku od Maja i materiały kupowane na bieżąco w miejscowym składzie budowlanym. Robocizna za SSO ustalona z ekipą na 30tys. Zł. Wykop pod ścianki fundamentowe koparką, pod ławy recznie. Ławy wylane, ścianki wymurowane z bloczków betonowych i zakonczone wieńcem. Izolacja pionowa, pozioma fundamentow i ścian fund. Zasypanie zera, zawibrowane, ułożone rury wod/kan, wylany chudziak. Wymurowanie wszystkich ścian łącznie z działowymi z H+H, zalanie nadproży, szalunek pod strop z desek i stępli, strop monolit ze zbrojeniem siatkowym, schody jednobiegowe szalowane puste pod spodem, wszystkie ściany poddasza H+H, nadproża, wieniec nad wszystkim. Wymurowanie 2szt kominów systemowych Zapel oraz 1szt oddzielny wentylacyjny. Ocieplenie kominów obróbka i otynkowanie. Postawienie więźby, kontrłaty, membrana, łaty, ułożenie blachodachówki Budmat murano, montaż 2szt okien dachowych Roto.   Koszt Sso to 110tys zł. (Wszystkie koszty zwiazane z budową domu jakie poniosłem, łącznie z projektem, załatwianiem pozwoleń, podłączeniem pradu, zakupem mausera na wode, wsio wsio)   Wydaje mi się, że już taniej się nie da wybudować domu no chyba że własnymi rękoma...   Ostatnio zamontowano okna 3szyby Plastimet Elite 14tys zł.   Kupiłem kocioł Zębiec Merkury 14kw 7800 zł.   Jak by ktoś był zainteresowany tym projektem to mam dokładny arkusz z użytymi materiałami i kosztami.     Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  • Doradcy redakcyjni i firmowi
