Ceramika łazienkowa
Super B
Czy istnieją jakieś przepisy dotyczące projektowania (wymiary, odległości) oraz wyposażania (wysokości montowania ceramiki - umywalki, sedesy) łazienek dla osób niepełnosprawnych? Gdzie można znaleźć jakieś regulacje prawne?
jesli musisz montowac armature do osoby niepełnosprawnej to wytyczne są w projekcie i zaopiniowane przed wydaniem pozwolenia na remont lub budowe
Przepisy prawne mówiące o projektowaniu i wyposażeniu wnętrz dla osób niepełnosprawnych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zamianami).
Nie! Nic nie przytoczę, bo ściągałem tę informację z innej strony. Ściągałem jak uczeń w szkole bez zrozumienia icon_redface.gif
Ale teraz się poprawiam i przeklejam tekst ze strony:
http://www.wanienki.com/lazienki-dla-niepe...ontaz-umywalki/
Łazienki dla niepełnosprawnych a montaż umywalki
Istnieje szereg wytycznych dotyczących aranżacji łazienki dla osoby niepełnosprawnej. Chodzi bowiem o to, by osobie niepełnosprawnej łatwo było się po takiej łazience poruszać i korzystać z wszystkich jej elementów. Nawet jeżeli chodzi o umywalki, to powinny być one odpowiednio dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej. podjeżdżając do umywalki na wózku nie powinna ona napotkać na swej drodze jej spodu, dlatego też umywalka w łazience powinna być tak zamontowana, aby jej spód znajdował się powyżej kolan osoby siedzącej na wózku. Lepiej będzie też jeżeli jej blat nie przekroczy 80 cm, a jej dolna obudowa, czyli syfon, stelaż, itd. znajdzie się na wysokości minimum 65 cm. poza tym należy unikać wszelkiego rodzaju półpostumentów i postumentów, gdyż ich gabaryty nie pozwalają osobie niepełnosprawnej podjechać wózkiem od frontu. Umywalka powinna mieć ponadto szerokość 60-70 cm oraz głębokość 50-60 cm. Można także małą umywalkę wbudować w blat.
Moim zdaniem tych przepisów, to trzeba się trzymać w obiektach użyteczności publicznej, ale w domu...? W domu mozna wszystko dostosować w taki sposób, aby niepełnosprawny był zadowolony icon_smile.gif
Niezłe te broszurki, zwykle o takich sprawach się nie myśli, tylko się na oko robi, a potem cyrki wychodzą. Mój znajomy miał problem z prysznicem - zrobili mu zbyt wąskie wejście i nie mógł wcale się dostać pod prysznic - wiadomo, że osobom niepełnosprawnym nie jest tak łatwo. Trzeba było drugi raz fachowców ściągać i był remont od początku. Muszę mu tą broszurkę podesłać.
