Zakończenie budowy
Na wstępie witam wszystkich użytkowników forum.
I proszę o pomoc/radę.
W dniu 25-08-2009 zgłosiłem zakończenie budowy domku letniskowego i złożyłem wszystkie wymagane dokumenty do PINB. Na miejscu, w urzędzie zostały sprawdzone i otrzymałem informację iż 16-09-2009 będzie decyzja do odbioru.
dziś mamy 23-09-2009 decyzji nie ma. Na miejscu dowiedziałem się że wysłano pismo pod błędny adres, wyślą drugie i w ciągu miesiąca odbędzie się kontrola obiektu.
Czytając przepisy prawne dotyczące zakończenia budowy/odbioru dowiedziałem się, iż urząd ma 21 dni na dostarczenie decyzji - tylko że w tym przypadku 21 dni minęło już ze sporym okładem, a w przeciągu tego czasu nie otrzymałem żadnego pisma ani informacji z urzędu.
Czy mogę teraz udać się do nich i zażądać dokumentu zezwalającego na użytkowanie tegoż domku ?
Nie otrzymasz decyzji, tylko zawiadomienie, że przyjęli zgłoszenie zakończenia prac budowlanych bez zastrzeżeń – lub o podobnej treści.
W zasadzie z uwagi na fakt, ze minął termin urząd nie może już nic – w zakresie przyjęcia zgłoszenia i ewentualnego sprzeciwu.
Uwaga. To co napisałem dotyczy „małego” domku letniskowego – czyli „na własne potrzeby”, tzn. budynek zaliczony do kat. I lub III.
Jeśli nie było sprzeciwu w ustawowym terminie, można przystapić do użytkowania obiektu.
Moim zdaniem należy udać się do urzędu i poprosić o wydanie tego zaświadczenia + zwrot złożonych „kwitów”.
