Marcin123 Napisano 16 września 2009 Udostępnij #1 Napisano 16 września 2009 Już niedługo będę montował moją wannę a ja się zastanawiam jak najładniej i najbardziej praktycznie zainstalować baterie.Na zdjęciach firm, raczej nie ma w ogóle baterii, chyba, żeby ładnie wyglądały. Np. tutaj: i Znalazłem w ineternecie jedno zdjęcie, które sensownie wygląda: Może ktoś się wypowie o możliwościach jakie mi daje połączenie wanny z baterią. Czy zawsze tracę gwarancję, jeśli wywiercę w wannie otwory na baterię?Wiem, że istnieją wanny wolnostojące. Czy są do nich jakieś specjalne baterie, bądź baterie w wannie? Link do komentarza
ifra Napisano 16 września 2009 Udostępnij #2 Napisano 16 września 2009 Marcin123 - dobrze, że zwróciłeś uwagę na to że w wannach nie ma jak zamontować kranów. Nawet nie zwróciłam wcześniej na to uwagi. Cóż zawsze można wiadrami napełniać a tak na poważnie to ciekawe jak z tą gwarancją jest. Na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie mieć kran w ścianie. Mam nadzieję, że produkują jeszcze wanny z możliwością montażu kranu... Link do komentarza
Deante Napisano 16 września 2009 Udostępnij #3 Napisano 16 września 2009 Panie Marcinie,Baterie wannowe stojące tj. jedno- i wielootworowe raczej nie służą do montażu bezpośredniego na wannie.Generalnie praktykuje się ich montaż na podeście, co widać również na załączonym, trzecim zdjęciu. Proszę zwrócić uwagę na fotografię (2) na naszej stronie www:http://deante.pl/baterie_lazienkowe_jednou...-otworowa.xhtml Wyraźnie przy zbliżeniu widać, gdzie została zamontowana bateria.Poza montażem baterii wannowych stojących (w naszej ofercie często jedno-otworowych i trójotworowych) stosuje się również montaż baterii ściennych na tzw. kolankach:http://deante.pl/baterie_lazienkowe_uniwer..._stozkowe.xhtml http://deante.pl/baterie_lazienkowe_uniwer...-_walcowe.xhtml Taki montaż daje również bardzo ciekawy efekt.Na pokazanych przez Pana zdjęciach występuje również bateria podtynkowa podłączona do wylewki zamontowanej w wannie. Bardzo możliwe że takie rozwiązanie daje już producent wanien i nie trzeba przygotowywać dodatkowych otworów w wannie.Przykład baterii podtynkowych wraz z całymi instalacjami natryskowymi:http://deante.pl/natryski_deszczownie_i_sy...odtynkowe.xhtml Link do komentarza
Hydro Top Napisano 17 września 2009 Udostępnij #4 Napisano 17 września 2009 Witam,Mając na uwadze konstrukcję wanny z hydromasażem HYDRO TOP polecam rozwiązanie z baterią podtynkową + napełnianie przez dysze (w dnie wanny) + główka prysznicowa na wannie. Argumenty za ...1) ergonomia użytkowania - bateria podtynkowa zlokalizowana w dogodnym do obsługi miejscu na ścianie, nie ma wylewki, która wystaje nad wannę stanowiąc element kolizyjny dla użytkownika wanny,2) łatwość utrzymania w czystości - bateria nie jest zachlapywana wodą z wanny, nie "obrasta" kamieniem3) szybkość napełniania - woda z baterii podtynkowej (z regóły o większymprzepływie) dostaje się do wanny przez dysze w dnie bez zbędnych oporów przez co skraca to czas napełniania wanny4) oszczędność energii - woda dostaje się do wanny bez wychładzania się podczas wlewania i rozchlapywania, jak to ma miejsce w klasycznych bateriach5) estetyka - wąż główki prysznicowej schowany pod wanną (nie wisi w wannie lub na ścianie), linia baterii i główki prysznicowej do dobrania wg indywidualnego poczucia gustu... jeśli rzecz dotyczy wanny bez hydromasażu polecam analogiczne rozwiązanie jak wyżej lecz zamiast napełniania przez dysze proponuję napełnianie przez przelew z baterią podtynkową + główka prysznicowa na wannie... nie polecam baterii nawannowych (stojących na wannie)1) ergonomia - niewygodna w obsłudze, gdy zamontowana na wannie od strony ściany, zamontowana na wannie od strony łazienki utrudnia wchodzenie do wanny, jest elementem kolizyjnym wystającym do wanny ... użytkownika poznasz po siniakach i guzach ;@)))2) utrzymanie w czystości - bardzo trudne do pielęgnacji, rozety i obrys elementów baterii na wannie "obrasta" kamieniem, zachlapywana wodą przy każdej kąpieli3) szybkość napełniania - bateria zasilana jest przez zaworki i wężyki o niewielkim przekroju oraz elementy wewnętrzne np. zakamieniający się perlator wpływają na obniżenie wydajności baterii a tym samym wydłużenie czasu napełniania wanny4) oszczędność energii - woda wlewa się do wanny ze znacznej wysokości rozchlapuje się i wychładza podczas napełniania5) zawodność - awaria baterii lub związanych z nią elementów (zaworki, wężyki) powoduje konieczność demontażu wanny... Hydro Top oferuje pomocny w lokalizacji przyłączy baterii schemat ...w załaczeniu CAMELIA_140x140____przy__cza.pdf CAMELIA_140x140____przy__cza.pdf Link do komentarza
ta_aneta Napisano 21 września 2009 Udostępnij #5 Napisano 21 września 2009 Cytat Może ktoś się wypowie o możliwościach jakie mi daje połączenie wanny z baterią. Czy zawsze tracę gwarancję, jeśli wywiercę w wannie otwory na baterię? Marcin123 dobrze jest zapytać sprzedawcy na temat domówienia otworów w wannie (jeśli wiesz jaka to będzie bateria). Sprzedawca będzie wiedział czy dany producet oferuje dodatkowe wycięcia otworów bez utraty gwarancji. Link do komentarza
Marcin123 Napisano 21 września 2009 Autor Udostępnij #6 Napisano 21 września 2009 Cytat Marcin123 dobrze jest zapytać sprzedawcy na temat domówienia otworów w wannie (jeśli wiesz jaka to będzie bateria). Sprzedawca będzie wiedział czy dany producet oferuje dodatkowe wycięcia otworów bez utraty gwarancji. A co sądzisz o tym co napisał ekspert z Hydro-top: "... nie polecam baterii nawannowych (stojących na wannie)..."? Czy rzeczywiście jest to taka tragedia? Link do komentarza
ta_aneta Napisano 21 września 2009 Udostępnij #7 Napisano 21 września 2009 Cytat A co sądzisz o tym co napisał ekspert z Hydro-top: "... nie polecam baterii nawannowych (stojących na wannie)..."? Czy rzeczywiście jest to taka tragedia? Każdy będzie przekonywał według swojej racji i subiektywnych odczuć. Ten, kto sprząta nie ma problemu z utrzymaniem w czystości baterii nawannowej - nie jest to bardzo trudne do pielęgnacji. Jeśli dba się o każdy szczegół, nic nie "obrasta" kamieniem.Ja taki system mam w zlewozmywaku - zbierają się różne rzeczy, ale dla chcącego nic trudnego - moja bateria jest lśniąca.Co do obijania się o baterię ścienną, to również nie widzę problemu - ani razu nie spotkałam się z wypowiedziami na temat siniaków, które przytrafiły się podczas kąpieli (w skrajnych przypadkach, jeśli kąpie się dwójka w małej wannie, to może ...). Jeśli pokusimy się na przelewowy system, to i tak musimy zamontować oddzielną słuchawkę prysznicową - czy to na ścianie, czy na wannie Temat rzeka, a i tak każdy zrobi według upodobań Link do komentarza
ifra Napisano 22 września 2009 Udostępnij #8 Napisano 22 września 2009 Cytat Marcin123 dobrze jest zapytać sprzedawcy na temat domówienia otworów w wannie (jeśli wiesz jaka to będzie bateria). Sprzedawca będzie wiedział czy dany producet oferuje dodatkowe wycięcia otworów bez utraty gwarancji. Mi wydawało się to wręcz niewiarygodne by nie produkowano już wanien z otworami na baterie (choć w sumie wszystko jest możliwe w dzisiejszych czasach) bo jakby sobie ktoś chciał wymienić wannę a ma wcześniej całą instalację zrobioną tak że kran ma zamontowany w wannie (a nie na ścianie czy gdziekolwiek) to by musiał cały remont łazienki przeprowadzać Link do komentarza
Eksperci Koło Napisano 25 września 2009 Udostępnij #9 Napisano 25 września 2009 Istnieje możliwość wykonania otworu na baterię stojącą w wannie akrylowej i nie oznacza to oczywiście utraty gwarancji. Otwór wycina się przy pomocy otwornicy lub drobnoziarnistego wiertła, po uprzednim utwardzeniu rantu wanny. Baterię nawannową najlepiej umieścić w miejscu, w którym krawędź wanny jest najszersza, a baterię naścienną z kolei w tym miejscu, gdzie krawędź jest najwęższa. W przypadku każdej wanny z oferty Koło producent sugeruje miejce lub miejsca montażu baterii właściwe dla danego modelu.Nie posiadamy w ofercie wanien wolnostojących np. z dekoracyjnymi nóżkami. Podstawowy sugerowany przez producenta sposób montażu wannien Koło to montaż na nóżkach (ewentualnie stelażu) i przymocowanie wanny za pomocą uchwytów do ściany. Jednocześnie nie wyklucza to zabudowy wolnostojącej wykonanej na odpowiednio przygotowanej podstawie. Link do komentarza
Mathir Napisano 28 września 2009 Udostępnij #10 Napisano 28 września 2009 Cytat Otwór wycina się przy pomocy otwornicy lub drobnoziarnistego wiertła, po uprzednim utwardzeniu rantu wanny. Jakby jeszcze było napisane czym się to utwardza, to szczęścia byłoby co niemiara Link do komentarza
Super B Napisano 29 września 2009 Udostępnij #11 Napisano 29 września 2009 Może chodziło o usztywnienie? Link do komentarza
tomsontb Napisano 18 stycznia 2010 Udostępnij #12 Napisano 18 stycznia 2010 Cytat Może chodziło o usztywnienie? Chodzi o ustabilizowanie wanny podczas wiercenia. Jeśli wanna będzie się ruszać, istnieje duże prawdopodobieństwo iż wanna się odszczypie przy naszym świerzo wierconym otworze.Jednocześnie należy nadmienić, że otwór wierci się od strony akrylu(a nie laminatu) i bez udaru na wolnych obrotach. Link do komentarza
tomsontb Napisano 18 stycznia 2010 Udostępnij #13 Napisano 18 stycznia 2010 Cytat Już niedługo będę montował moją wannę a ja się zastanawiam jak najładniej i najbardziej praktycznie zainstalować baterie.Na zdjęciach firm, raczej nie ma w ogóle baterii, chyba, żeby ładnie wyglądały. Np. tutaj: i Znalazłem w ineternecie jedno zdjęcie, które sensownie wygląda: Może ktoś się wypowie o możliwościach jakie mi daje połączenie wanny z baterią. Czy zawsze tracę gwarancję, jeśli wywiercę w wannie otwory na baterię?Wiem, że istnieją wanny wolnostojące. Czy są do nich jakieś specjalne baterie, bądź baterie w wannie? Do takich wanien bez hydromasażu napełnianie jest umiejscowione w przelewnie. Takie rozwiązania ma wiele firm, ale najbardziej dostępne jest w firmie Hansgrohe. Niestety na wannie lub na ścianie należałoby zamontować natrysk.Nie polecam tanich baterii 3-4 otworowych montowanych na rancie wanny bądź w półce, poniweaż wylewka bardzo szybko się zaczyna ruszać na boki, oraz przez wąż słuchawki- a dokładniej przez przerwę między wężem a gniazdem słuchawki- przedostaje się woda pod wannę . Przy baterii stojącej wielootworowej, w której słuchawka jest zamontowana na rancie wanny także trzeba zapomnieć o natrysku na stojąco. Link do komentarza
Lena_M Napisano 18 stycznia 2010 Udostępnij #14 Napisano 18 stycznia 2010 Twoje miejsce jest super u nas tak to wygląda.. tylko mamy prostokątną wannę.. Link do komentarza
szelest24 Napisano 18 stycznia 2010 Udostępnij #15 Napisano 18 stycznia 2010 Leno_M a jak z użytkowaniem prysznica? Wąż się nie zacina? I jak z jego higieną? Napisz coś bo zamówiłem podobny system a nie ma wiele informacji na ten temat. Jaką długość ma Twoja wanna? Link do komentarza
Lena_M Napisano 19 stycznia 2010 Udostępnij #16 Napisano 19 stycznia 2010 Czyszczenie ogranicza się do przetarcia szmatką.. jak masz dobrą baterię to waż się nie zacina Wanna jest cersanitu tenera 80x180http://www.cersanit.pl/katalog.php?mod=pro...l=3&lang=pl Link do komentarza
kropeczka_ns Napisano 19 stycznia 2010 Udostępnij #17 Napisano 19 stycznia 2010 ja mam baterię nawannową na wannie naroznej - i moim zdaniem to wygląda o wiele ladniej! Taki byl mój typowo babski argument przy wybieraniu:) Mam baterię firmy kfa rubin http://www.kfa.pl/oferta/baterie/wannowe/stojace/rubin_/ tą ma stosunkowo jeszcze niezla cenę jak na takie baterie. Jest ladna i solidna, jestem zadowolona. Link do komentarza
szelest24 Napisano 19 stycznia 2010 Udostępnij #18 Napisano 19 stycznia 2010 Wanna ogromna. Na zdjęciu wydaje sie być o wiele mniejsza A to moja bateria Będzie obok wanny. Link do komentarza
Lena_M Napisano 19 stycznia 2010 Udostępnij #19 Napisano 19 stycznia 2010 Hehe.. taka śmieszna w pozytywnym znaczeniu tego słowa możesz dać fotkę swojej łazienki? My mamy jaguara Dante. Link do komentarza
szelest24 Napisano 19 stycznia 2010 Udostępnij #20 Napisano 19 stycznia 2010 Wstawię fotkę jak wanna będzie na miejscu. Ale to dopiero jak zamontuję tą baterię (a jeszcze nie dotarła). Link do komentarza
adamis Napisano 20 stycznia 2010 Udostępnij #21 Napisano 20 stycznia 2010 W odczuciu hydraulika i serwisanta baterie nawannowe są bez sensu. Sporo czasem bywa z nimi problemów.Wspomniane już wcześniej luzowanie się takich baterii nie dotyczy wcale tylko tanich marek. Montowałem taką baterię za prawie 3 000, w której musiałem poprawiać producenta, żeby bateria działała właściwie.Poluzowała się dość szybko, choć zamontowana była na sztywnym blacie marmurowym a nie na wyginającej się wannie akrylowej.Koszmarem serwisanta i głupotą kafelkarza i klienta jest montowanie takiej baterii daleko od okienka rewizyjnego, a nawet i dość często spotyka się brak takiego okienka. To już ręce opadają.Po wężu prysznica lubi spływać woda więc dobrze jest podstawić pod ten wąż jakieś wiaderko plastykowe tak, żeby wąż stale w nim leżał i układał się w nim swobodnie.Kolejnym błędem jest nie kafelkowanie podłogi pod wanną. W razie jakiegokolwiek wycieku, a takowe na 90% kiedyś będą, woda bardzo długo wsiąka w taką podłogę zanim ujawni się na niższej kondygnacji lub sąsiadującej z wanną ścianie. Link do komentarza
Lena_M Napisano 21 stycznia 2010 Udostępnij #22 Napisano 21 stycznia 2010 Użytkowaliśmy taką baterię przeszło 5 lat, nic się złego nie działo... Link do komentarza
Jolka3 Napisano 24 stycznia 2010 Udostępnij #23 Napisano 24 stycznia 2010 Cytat W odczuciu hydraulika i serwisanta baterie nawannowe są bez sensu. Sporo czasem bywa z nimi problemów.Wspomniane już wcześniej luzowanie się takich baterii nie dotyczy wcale tylko tanich marek. Montowałem taką baterię za prawie 3 000, w której musiałem poprawiać producenta, żeby bateria działała właściwie.Poluzowała się dość szybko, choć zamontowana była na sztywnym blacie marmurowym a nie na wyginającej się wannie akrylowej.Koszmarem serwisanta i głupotą kafelkarza i klienta jest montowanie takiej baterii daleko od okienka rewizyjnego, a nawet i dość często spotyka się brak takiego okienka. To już ręce opadają.Po wężu prysznica lubi spływać woda więc dobrze jest podstawić pod ten wąż jakieś wiaderko plastykowe tak, żeby wąż stale w nim leżał i układał się w nim swobodnie.Kolejnym błędem jest nie kafelkowanie podłogi pod wanną. W razie jakiegokolwiek wycieku, a takowe na 90% kiedyś będą, woda bardzo długo wsiąka w taką podłogę zanim ujawni się na niższej kondygnacji lub sąsiadującej z wanną ścianie. Sporo ważnych ostrzeżeń. Warto pamiętać! Link do komentarza
kropeczka_ns Napisano 26 stycznia 2010 Udostępnij #24 Napisano 26 stycznia 2010 mam zaraz pod baterią okienko rewizyjne i mam wykafelkowane pod wanną- za radą mojego wykonawcy, nawet dokupiliśmy plytek. Wiec ok:) Link do komentarza
szelest24 Napisano 26 stycznia 2010 Udostępnij #25 Napisano 26 stycznia 2010 Ale zamiast płytek pod wanną można chyba użyć hydroizolacji? Link do komentarza
Bopet Napisano 31 stycznia 2010 Udostępnij #26 Napisano 31 stycznia 2010 Cytat Ale zamiast płytek pod wanną można chyba użyć hydroizolacji? Więc jak? Można? Link do komentarza
Konfi Napisano 1 lutego 2010 Udostępnij #27 Napisano 1 lutego 2010 Zabrakło ekspertów Link do komentarza
szelest24 Napisano 1 lutego 2010 Udostępnij #28 Napisano 1 lutego 2010 Póki co woda na izolacji nie wsiąka w podłoże. Czyli działa. Myślę, że podczas awarii równie szybko się o niej dowiem jak przy płytkach. A baterię już dostałem. Wygląda bardzo solidnie.A oto bateria po montażu. To szare na ścianach to hydroizolacja. Później będą płytki. Zaletą tej baterii jest to, że każda część jest odzielnie i można je dowolnie rozmieszczać (wystarczy wymienić przewody). Link do komentarza
k2k81 Napisano 21 marca 2010 Udostępnij #29 Napisano 21 marca 2010 Cytat Póki co woda na izolacji nie wsiąka w podłoże. Czyli działa. Myślę, że podczas awarii równie szybko się o niej dowiem jak przy płytkach. A baterię już dostałem. Wygląda bardzo solidnie.A oto bateria po montażu. To szare na ścianach to hydroizolacja. Później będą płytki. Zaletą tej baterii jest to, że każda część jest odzielnie i można je dowolnie rozmieszczać (wystarczy wymienić przewody). Witam a na czym jest umocowana bateria wygląda jak kawałek muru, czy są to płyty gipsowe zabezpieczone izolacją? Sam mam taką baterię i właśnie nie wiem na czym ją umocować. Z góry dziękuję za odpowiedź. Link do komentarza
szelest24 Napisano 22 marca 2010 Udostępnij #30 Napisano 22 marca 2010 Witam k2k81! Otóż wygląda to miej więcej tak:Są to dwa kątowniki zespawane ze sobą. Później otwory wycięte za pomocą małego wiertełka (po obwodzie) i rozwiercone kamieniem. A cała konstrukcja to zespawane ze sobą profile stalowe (plus w/w podstawa) i płyty gipsowe (wodoodporne). Oczywiście wszystko co metalowe pokryte farbą antykorozyjną a płyty folią w płynie. Link do komentarza
k2k81 Napisano 27 marca 2010 Udostępnij #31 Napisano 27 marca 2010 Cytat Witam k2k81! Otóż wygląda to miej więcej tak:Są to dwa kątowniki zespawane ze sobą. Później otwory wycięte za pomocą małego wiertełka (po obwodzie) i rozwiercone kamieniem. A cała konstrukcja to zespawane ze sobą profile stalowe (plus w/w podstawa) i płyty gipsowe (wodoodporne). Oczywiście wszystko co metalowe pokryte farbą antykorozyjną a płyty folią w płynie. Dziękuję za szybką odpowiedź. Pozdrawiam Link do komentarza
