Jak zrobić, aby bateria wyglądała ładnie w wannie?
Już niedługo będę montował moją wannę a ja się zastanawiam jak najładniej i najbardziej praktycznie zainstalować baterie.
Na zdjęciach firm, raczej nie ma w ogóle baterii, chyba, żeby ładnie wyglądały.
Np. tutaj:
Brak obrazka i Brak obrazka
Znalazłem w ineternecie jedno zdjęcie, które sensownie wygląda:
Brak obrazka
Może ktoś się wypowie o możliwościach jakie mi daje połączenie wanny z baterią. Czy zawsze tracę gwarancję, jeśli wywiercę w wannie otwory na baterię?
Wiem, że istnieją wanny wolnostojące. Czy są do nich jakieś specjalne baterie, bądź baterie w wannie?
Marcin123 - dobrze, że zwróciłeś uwagę na to że w wannach nie ma jak zamontować kranów. Nawet nie zwróciłam wcześniej na to uwagi. Cóż zawsze można wiadrami napełniać icon_wink.gif a tak na poważnie to ciekawe jak z tą gwarancją jest. Na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie mieć kran w ścianie. Mam nadzieję, że produkują jeszcze wanny z możliwością montażu kranu...
Panie Marcinie,
Baterie wannowe stojące tj. jedno- i wielootworowe raczej nie służą do montażu bezpośredniego na wannie.
Generalnie praktykuje się ich montaż na podeście, co widać również na załączonym, trzecim zdjęciu.
Proszę zwrócić uwagę na fotografię (2) na naszej stronie www:
http://deante.pl/baterie_lazienkowe_jednou...-otworowa.xhtml
Wyraźnie przy zbliżeniu widać, gdzie została zamontowana bateria.
Poza montażem baterii wannowych stojących (w naszej ofercie często jedno-otworowych i trójotworowych) stosuje się również montaż baterii ściennych na tzw. kolankach:
http://deante.pl/baterie_lazienkowe_uniwer..._stozkowe.xhtml
http://deante.pl/baterie_lazienkowe_uniwer...-_walcowe.xhtml
Taki montaż daje również bardzo ciekawy efekt.
Na pokazanych przez Pana zdjęciach występuje również bateria podtynkowa podłączona do wylewki zamontowanej w wannie. Bardzo możliwe że takie rozwiązanie daje już producent wanien i nie trzeba przygotowywać dodatkowych otworów w wannie.
Przykład baterii podtynkowych wraz z całymi instalacjami natryskowymi:
http://deante.pl/natryski_deszczownie_i_sy...odtynkowe.xhtml
Mając na uwadze konstrukcję wanny z hydromasażem HYDRO TOP polecam rozwiązanie z baterią podtynkową + napełnianie przez dysze (w dnie wanny) + główka prysznicowa na wannie.
Argumenty za ...
1) ergonomia użytkowania - bateria podtynkowa zlokalizowana w dogodnym do obsługi miejscu na ścianie, nie ma wylewki, która wystaje nad wannę stanowiąc element kolizyjny dla użytkownika wanny,
2) łatwość utrzymania w czystości - bateria nie jest zachlapywana wodą z wanny, nie "obrasta" kamieniem
3) szybkość napełniania - woda z baterii podtynkowej (z regóły o większym
przepływie) dostaje się do wanny przez dysze w dnie bez zbędnych oporów przez co skraca to czas napełniania wanny
4) oszczędność energii - woda dostaje się do wanny bez wychładzania się podczas wlewania i rozchlapywania, jak to ma miejsce w klasycznych bateriach
5) estetyka - wąż główki prysznicowej schowany pod wanną (nie wisi w wannie lub na ścianie), linia baterii i główki prysznicowej do dobrania wg indywidualnego poczucia gustu
... jeśli rzecz dotyczy wanny bez hydromasażu polecam analogiczne rozwiązanie jak wyżej lecz zamiast napełniania przez dysze proponuję napełnianie przez przelew z baterią podtynkową + główka prysznicowa na wannie
... nie polecam baterii nawannowych (stojących na wannie)
1) ergonomia - niewygodna w obsłudze, gdy zamontowana na wannie od strony ściany, zamontowana na wannie od strony łazienki utrudnia wchodzenie do wanny, jest elementem kolizyjnym wystającym do wanny ... użytkownika poznasz po siniakach i guzach ;@)))
2) utrzymanie w czystości - bardzo trudne do pielęgnacji, rozety i obrys elementów baterii na wannie "obrasta" kamieniem, zachlapywana wodą przy każdej kąpieli
3) szybkość napełniania - bateria zasilana jest przez zaworki i wężyki o niewielkim przekroju oraz elementy wewnętrzne np. zakamieniający się perlator wpływają na obniżenie wydajności baterii a tym samym wydłużenie czasu napełniania wanny
4) oszczędność energii - woda wlewa się do wanny ze znacznej wysokości rozchlapuje się i wychładza podczas napełniania
5) zawodność - awaria baterii lub związanych z nią elementów (zaworki, wężyki) powoduje konieczność demontażu wanny
... Hydro Top oferuje pomocny w lokalizacji przyłączy baterii schemat ...
w załaczeniu
CAMELIA_140x140____przy__cza.pdf
Marcin123 dobrze jest zapytać sprzedawcy na temat domówienia otworów w wannie (jeśli wiesz jaka to będzie bateria). Sprzedawca będzie wiedział czy dany producet oferuje dodatkowe wycięcia otworów bez utraty gwarancji.
A co sądzisz o tym co napisał ekspert z Hydro-top: "... nie polecam baterii nawannowych (stojących na wannie)..."? Czy rzeczywiście jest to taka tragedia?
Każdy będzie przekonywał według swojej racji i subiektywnych odczuć. Ten, kto sprząta nie ma problemu z utrzymaniem w czystości baterii nawannowej - nie jest to bardzo trudne do pielęgnacji. Jeśli dba się o każdy szczegół, nic nie "obrasta" kamieniem.
Ja taki system mam w zlewozmywaku - zbierają się różne rzeczy, ale dla chcącego nic trudnego - moja bateria jest lśniąca.
Co do obijania się o baterię ścienną, to również nie widzę problemu - ani razu nie spotkałam się z wypowiedziami na temat siniaków, które przytrafiły się podczas kąpieli (w skrajnych przypadkach, jeśli kąpie się dwójka w małej wannie, to może ...).
Jeśli pokusimy się na przelewowy system, to i tak musimy zamontować oddzielną słuchawkę prysznicową - czy to na ścianie, czy na wannie icon_smile.gif
Mi wydawało się to wręcz niewiarygodne by nie produkowano już wanien z otworami na baterie (choć w sumie wszystko jest możliwe w dzisiejszych czasach) bo jakby sobie ktoś chciał wymienić wannę a ma wcześniej całą instalację zrobioną tak że kran ma zamontowany w wannie (a nie na ścianie czy gdziekolwiek) to by musiał cały remont łazienki przeprowadzać icon_wink.gif
Istnieje możliwość wykonania otworu na baterię stojącą w wannie akrylowej i nie oznacza to oczywiście utraty gwarancji. Otwór wycina się przy pomocy otwornicy lub drobnoziarnistego wiertła, po uprzednim utwardzeniu rantu wanny.
Baterię nawannową najlepiej umieścić w miejscu, w którym krawędź wanny jest najszersza, a baterię naścienną z kolei w tym miejscu, gdzie krawędź jest najwęższa. W przypadku każdej wanny z oferty Koło producent sugeruje miejce lub miejsca montażu baterii właściwe dla danego modelu.
Nie posiadamy w ofercie wanien wolnostojących np. z dekoracyjnymi nóżkami. Podstawowy sugerowany przez producenta sposób montażu wannien Koło to montaż na nóżkach (ewentualnie stelażu) i przymocowanie wanny za pomocą uchwytów do ściany. Jednocześnie nie wyklucza to zabudowy wolnostojącej wykonanej na odpowiednio przygotowanej podstawie.
Może chodziło o usztywnienie?
Chodzi o ustabilizowanie wanny podczas wiercenia. Jeśli wanna będzie się ruszać, istnieje duże prawdopodobieństwo iż wanna się odszczypie przy naszym świerzo wierconym otworze.
Jednocześnie należy nadmienić, że otwór wierci się od strony akrylu(a nie laminatu) i bez udaru na wolnych obrotach.
Np. tutaj:
Brak obrazka
Do takich wanien bez hydromasażu napełnianie jest umiejscowione w przelewnie. Takie rozwiązania ma wiele firm, ale najbardziej dostępne jest w firmie Hansgrohe. Niestety na wannie lub na ścianie należałoby zamontować natrysk.
Nie polecam tanich baterii 3-4 otworowych montowanych na rancie wanny bądź w półce, poniweaż wylewka bardzo szybko się zaczyna ruszać na boki, oraz przez wąż słuchawki- a dokładniej przez przerwę między wężem a gniazdem słuchawki- przedostaje się woda pod wannę . Przy baterii stojącej wielootworowej, w której słuchawka jest zamontowana na rancie wanny także trzeba zapomnieć o natrysku na stojąco.
W odczuciu hydraulika i serwisanta baterie nawannowe są bez sensu. Sporo czasem bywa z nimi problemów.
Wspomniane już wcześniej luzowanie się takich baterii nie dotyczy wcale tylko tanich marek. Montowałem taką baterię za prawie 3 000, w której musiałem poprawiać producenta, żeby bateria działała właściwie.
Poluzowała się dość szybko, choć zamontowana była na sztywnym blacie marmurowym a nie na wyginającej się wannie akrylowej.
Koszmarem serwisanta i głupotą kafelkarza i klienta jest montowanie takiej baterii daleko od okienka rewizyjnego, a nawet i dość często spotyka się brak takiego okienka. To już ręce opadają.
Po wężu prysznica lubi spływać woda więc dobrze jest podstawić pod ten wąż jakieś wiaderko plastykowe tak, żeby wąż stale w nim leżał i układał się w nim swobodnie.
Kolejnym błędem jest nie kafelkowanie podłogi pod wanną. W razie jakiegokolwiek wycieku, a takowe na 90% kiedyś będą, woda bardzo długo wsiąka w taką podłogę zanim ujawni się na niższej kondygnacji lub sąsiadującej z wanną ścianie.
Sporo ważnych ostrzeżeń. Warto pamiętać!
Póki co woda na izolacji nie wsiąka w podłoże. Czyli działa. Myślę, że podczas awarii równie szybko się o niej dowiem jak przy płytkach. A baterię już dostałem. Wygląda bardzo solidnie.
A oto bateria po montażu.
To szare na ścianach to hydroizolacja. Później będą płytki. Zaletą tej baterii jest to, że każda część jest odzielnie i można je dowolnie rozmieszczać (wystarczy wymienić przewody).
Witam a na czym jest umocowana bateria wygląda jak kawałek muru, czy są to płyty gipsowe zabezpieczone izolacją? Sam mam taką baterię i właśnie nie wiem na czym ją umocować. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam k2k81! Otóż wygląda to miej więcej tak:
Są to dwa kątowniki zespawane ze sobą. Później otwory wycięte za pomocą małego wiertełka (po obwodzie) i rozwiercone kamieniem. A cała konstrukcja to zespawane ze sobą profile stalowe (plus w/w podstawa) i płyty gipsowe (wodoodporne). Oczywiście wszystko co metalowe pokryte farbą antykorozyjną a płyty folią w płynie.
Dziękuję za szybką odpowiedź. Pozdrawiam
