Płyty na ściany wewnętrzne.
Planuję remont wnętrza (zaplecza) sklepu. Chciałbym na ściany zamontować gotowe płyty (najlepiej metalowe) o sporej powierzchni. Czy coś takiego jest możliwe i gdzie można dostać takie płyty.
Chcę te płyty przytwierdzić do ok. 3/4 wysokości ściany, a resztę razem z sufitem pomalować na biało. Myślę że coś takiego byłoby trwalsze i łatwiejsze w utrzymaniu.
Proszę o rady i podpowiedzi (może jakieś inne pomysły na odnowienie wnętrza, jak najtańszym kosztem).
Jest to stary budynek, ściany do połowy pomalowane są farbą olejną.
