refleksje kominkowe...
kropeczka_ns
Kominek mamy, ladnie wyglada ale juz polowa września i wieczory robia sie chlodne. Wiec niedlugo pewnie pasowaloby do odpalic.. a tymczasem okazuje sie ze jak zwykle blokersi musza sie jeszcze duzo nauczyc:)
bo to że drewno lisiciaste i najlepiej buk to juz sie dowiedzialam:)
ale przezylam lekki szok ze jesli kupimy drewno teraz to palic nim bedzie mozna... za rok...
Mam zamiar podkrasc troche drewna tesciowej juz wysuszonego i zrobic próbe kominkowa (bo podobno na poczatku smierdzi i trzeba zapalic jak nie jest za zimno zeby dobrze wywietrzyc)
i teraz temat skladowania drewna- czy jesli ulozymy je pod domem w miejscu które jest pod dachem- dach zachodzi dalej- to wystarczy? (nie mam osobnej wiaty)
czy pradwa jest to że dopiero za rok bedzie sie nadawalo?
Podobno gdzies w nomi mają jakieś drewno pakowane- czy ono jest wystarczająco suche?
Z tego co się orientuję to można kupić drewno sezonowane, ostatnio takie widziałam w OBI, ale ja drewno do kominka kupię też na wczesną wiosnę, co do składowania, to będę je trzymać pod wiatą garażową więc specjalnej nie będę budować. Wiata ma wymiary 3m na 8m więc starczy tam miejsca i na samochód i na drewno i na cieplutką budę dla pieska, oczywiście po odgrodzeniu kratownicą od części postojowej. icon_smile.gif
O tak kominek to jest super sprawa icon_smile.gif szkoda, że jednak mam mieszkanie... A jednak dałoby się mieć taki kominek w mieszkaniu? Bo chyba to możliwe?
teoretycznie dałoby się ale praktycznie jest to bardzo trudne. Musiałbyś mieć osobny komin dymowy aby móc się podłączyć z kominkiem. Jak mieszkasz na ostatniej kondygnacji to jest taka szansa......
Pomijając dostęp do komina dymnego, to tylko w przypadku jeśli budynek posiada nie więcej niż 3 kondygnacje naziemne.
bajbaga, czasem natrafiam na Twoje wypowiedzi. Myślę że w szkole byłeś prymusem icon_biggrin.gif na naszym forum to jesteś takim prawnym prymusem icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Mam wrażenie że pracujesz w jakimś urzędzie gminy albo w Inspektoracie nadzoru budowlanego.
Chyba zacznę na ciebie głosować jako na wiceprezydenta naszego forum, no bo prezydentem została "acia"
pozdrawiam serdecznie
Uważam, że inwestor powinien znać obowiązujące przepisy i to nawet lepiej niż ci wyżej wymienieni. Przydaje się. icon_rolleyes.gif
Wracając do tematu, to drewno powinno być roczne, a najlepiej dwuletnie. Buk i dąb bez suszenia nie będzie się chciał palić, dużo lepiej będzie z brzozą icon_smile.gif.
Pod ścianą można trzymać, ale będzie się wojniej suszyć i jest duże prawdopodobieństwo, że ściana zawilgotnieje. Od strony północnej to na 100% icon_smile.gif
Wszelakie markety z drewnem są strasznie drogie i do ogrzewania ciągłego trzeba mieć worek pieniędzy. Najlepiej kupować od ludzi, którzy pracują w lesie icon_smile.gif
Co do przechowywania drewna na zewnątrz, to w moim rodzinnym domu zawsze tak przechowywaliśmy, konkretnie pod schodami, ale generalnie zimno tam dochodziło z każdej strony icon_smile.gif Minusem używania takiego wilgotnego drewna jest to, że początkowo mocno się w kominku tli i smierdzi, ale dla nas nie było to jakoś strasznie uciążliwe. Zawsze można przynieść kilka drewienek trochę wcześniej, włożyć do pojemnika i zanim zapalimy, to się troszkę wysuszy w temperaturze pokojowej.
