Odległość od granicy
DeeL
Witam!
Bardzo proszę o poradę. W prawie budowlanym określone są jasno odległości domu od innej działki
budowlanej. Nie ma natomiast wzmianki o sytuacji gdy graniczymy nie z działką budowlaną, lecz z pasem
zieleni pomiędzy działkami.
Pas zieleni jest szeroki na 2m. W jakiej odległości od granicy działki można wybudować dom?
