jak czyścić płytę ceremiczną?
ja polecam płyn w sprayu "tytan". też nie jest drogi, a w miarę skuteczny. ale przy użyciu polecam stosowanie rękawić, bo to niesamowicie niszczy dłonie!! Po jednym użyciu miałam strasznie suche. Rzadko używam rękawić do sprzątania (niegdy nie mogę "dosprzątać" w nich), ale przy tym naprawdę warto je mieć.
Warto też użyć takich:
NIEMIECKICH ŚCIERECZEK DO CZYSZCZENIA PŁYT CERAMICZNYCH, STALI NIERDZEWNEJ I SZKŁA
Microfaser
wymiar: 20 x 20 cm
opakowanie: 3 szt
ściereczka przeznaczona do czyszczenia: szkła, płyt ceramicznych, płyt kuchennych, stali nierdzewnej, kafli itp
strona z niebieskimi napisami przeznaczona jest do czyszczenia mocnych zabrudzeń, żółta strona przeznaczona jest do końcowego czyszczenia, wypolerowania
http://miniceny.com.pl/pl/sciereczki-do-cz...nych-szkla.html
