    • Czy ten garaż jest narożny/pierwszy w szeregu?   Na takim dachu może się okazać, że nieszczelność może być parę metrów dalej i woda podcieka pomiędzy warstwami papy i znalazła ujście akurat u Ciebie...   Papę powinien położyć ktoś, kto będzie umiał zrobić fachowe odcięcie warstw na granicy Twojego kawałka dachu i dopiero wtedy położyć nową warstwę. Nie jest wykluczone, że należałoby wymienić też deski na dachu. U mnie dogadałem się z sąsiadami i zrobiliśmy razem dach na pięciu kolejnych garażach. To zapewnia szczelność na parę lat!
    • Witam. Podpisałem kilka dni temu umowę przedwstępną na zakup garażu o powierzchni 19m2. Niestety garaż jest w złym stanie i muszą go we własnym zakresie wyremontować.   1. DACH W pierwszej kolejności chcę naprawić przeciekający dach. W tym celu chcę zakupić 5-6 rolek papy termozgrzewalnej 5,2 MM. Mojego kolegi ojciec mi to położy, ale trzeba by było poczekać na nieco bardziej słoneczne dni/dzień. Dlatego pomyślałem, żeby już teraz w jakiś sposób zabezpieczyć dach przed przeciekaniem. Poczytałem na forum, że można zastosować masę uszczelniającą gardner - uszczelniacz dekarski Wet-R-Dri Roof Cement może być stosowany w każdych warunkach atmosferycznych, zarówno na suchym dachu, jak i podczas opadów deszczu i śniegu - czyli idealny na aktualną pogodę. 5 litrów powinno starczyć na pokrycie łączeń przez które dostaje się woda do wnętrza garażu. Na to jakaś folia i myślę, że przetrwa do końca marca gdy pogoda może będzie lepsza i wtedy położy się papę.    2. BRAMA GARAŻOWA Chciałbym wymienić stare drzwi garażowe. Są wykonane z drewna które jest już wypaczone. Myślę aby zamontować bramę na pilot - czy są jakieś przeciwwskazania aby montować to w tym okresie?   3. PĘKNIĘTA ŚCIANA W jaki sposób wypełnić ubytek/pęknięcie w ścianie i czym? Jak w ogóle można wzmocnić taką ścianę?   Gdy już te trzy punkty zrobię to chciałbym osuszyć wnętrze. Kontaktowałem się z firmą która twierdzi, że można osuszyć garaż w 3 dni. Nagrzewnica 2kw i osuszacz o wydajności 40l to koszt 50 zł doba. Gdy już będzie osuszone to zeskrobię nalot który jest na suficie. Następnie wyozonuje wnętrze ozonatorem co ma wydajność 10g/h. Co jeszcze można zrobić aby można było pod koniec marca/początku kwietnia parkować nowy samochód z salonu ;)
    • rozumiem, ze sa modele, które sa odporne na włosy?    Tak na szybko przejrzałam sobie na google różne modele - zasada działania i w sumie budowa jest identyczna, niezależnie od marki.  Chodzi dokładnie o to sitko: Jest za gęste i na dodatek fatalnie się je wyciąga.   A na listwie maskującej od spodu i w korytku osadza się szybko film bakteryjny. *** Mam płytki odpływ, bo taki jak rozumiem wchodzi w rachubę u autora wątku.    Na parterze mam normalny odpływ tego typu: I tam rozwiązanie syfonu jest inne. Podejrzewam, że jak napisał joks - liniówki z odpływem w dół (głębokie) będą się lepiej sprawdzać. Ale i tak zostaje problem filmu bakteryjnego. Musiałby być pokrywane srebrem, żeby zablokować rozwój bakterii.
    • Gość Ghost
      W dupe se ten Eko groszek wsadzić mozecie i pierdnoac nim przez uszy Koks rządzi
    • Kotły c.o czy tzw. piece grzewcze 5 generacji emisji, powinny nazywać się fachowo 5 klasy emisji spalin - bo taką przewiduje norma EN 303-5. Reguluje ona emisję spalin przydomowych kotłów grzewczych wodnych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/polecane/31240-jakie-kotly-c-o-spelniaja-wymogi-doplat-i-programu-czyste-powietrze
