Czy zgłaszać do Starostwa ?
krzysztof1
Witam. Wybudowałem na działce na podstawie zgłoszenia budynek gospodarczy. Teraz chciałbym do niego podłączyć kanalizację. Otrzymałem od Urzędu Gminy warunki wykonania przyłącza , według nich mam wykonany projekt przyłącza sanitarnego. Czy mam przed przystąpieniem do robót powinienem zrobić zgłoszenie do starostwa ?
Dziękuje za odpowiedź. Od Gminy otrzymałem pismo w którym są w punktach wyszczególnione ogólne zasady wykonania przyłącza czyli : do której studzienki , jaka średnica rury , jaka studzienka i w jakiej odległości od budynku itp. Na podstawie tych zaleceń jest wykonany projekt. Natomiast po wykonaniu przyłącza należy zrobić inwentaryzację powykonawczą . Ma ją zrobić geodeta i wszystkie zmiany nanieść na mapy
