Drenaż odwadniający
Pytanie zostało postawione bardzo ogólnie, dlatego trudno dokładnie opisać wykonanie takiego odwodnienia. Jeżeli chodzi o drenaż podpowierzchniowy, to odwodnienie działki można wykonać za pomocą rur drenarskich. W przypadku odwodnienia powierzchniowego stosuje się np.odwodnienia liniowe, dobór takiego odwodnienia uzależniony jest od powierzchni odwadnianej.
W odwodnieniu działki z zastosowaniem drenażu bardzo ważne są warunki gruntowo-wodne. Na podstawie tych danych i powierzchni odwadniania dobiera się odpowiednio średnicę rury drenarskiej. Dla uniknięcia przenikania otaczającej gleby do rury może okazać się konieczne zastosowanie filtru.
Najczęściej rury drenarskie układa się na wyrównanej warstwie ok. 5 cm, z min. spadkiem 0,3 % . Rura powinna być obsypana ok. 20-30 cm wokół rury, materiałem przepuszczalnym np. piasek, żwir. W przypadku drenażu opaskowego budynku, drenaż układa się nie głębiej niż ława fundamentowa.
Drenaż odwadniający na działce budowlanej. Jak go prawidłowo wykonać?
Budowa budynku jest jedną z ważniejszych decyzji jaką podejmujemy, dlatego też należy dokładnie sprawdzić istniejące warunki gruntowo-wodne oraz zaplanować jego odwodnienie. Jeżeli posiadamy grunty przepuszczalne (od piasków gruboziarnistych po gliny piaszczyste), to należy wykonać drenaż opaskowy budynku za pomocą rur drenarskich PVC-U o średnicy min. 100 mm z filtrem jednowarstwowym. W przypadku budynków o większej powierzchni odwadniania powyżej 200m2 dobór średnicy przewodu można wykonać za pomocą nomogramu. Warstwa tłucznia np. 8-16 mm wokół przewodu powinna wynosić min. 10-15 cm. W gruntach nieprzepuszczalnych (gliny, iły) powinno stosować się filtr dwuwarstwowy.
Warstwa tłucznia wokół przewodu powinna wynosić min. 15-20 cm. Do ochrony rur przed kolmatacją (zamuleniem) można stosować rury z filtrem PP oraz geowłókniny. Zaleca się ułożenie rur drenarskich ze spadkiem min. 0,4%-0,5%. Ważne jest dla zapewnienia odpowiedniej skuteczności odwadniania, aby grunt wokół rury drenarskiej posiadał ok. 10 krotnie wyższą przepuszczalność niż grunt rodzimy. Oprócz prawidłowego wykonania warstw filtracyjnych musimy zachować odpowiednią odległość od budynku oraz rozstaw pomiędzy przewodami. Dla dużych terenów sam drenaż opaskowy może nie wystarczyć i konieczny będzie drenaż systematyczny. Minimalna odległość ochronna wody od posadzek powinna wynosić w gruntach przepuszczalnych min. 0,5 m, natomiast w gruntach nieprzepuszczalnych 1,0 m. Na podstawie tych danych można ustalić odpowiednią głębokość ułożenia przewodów drenarskich.
Należy również dopilnować, aby wody opadowe z dachu budynku nie były odprowadzane bezpośrednio do drenażu opaskowego budynku. Wody takie należy zebrać oddzielnymi przewodami i włączyć do ostatniej studzienki o średnicy 400 mm z osadnikiem o pojemności 30 dm3 lub 70 dm3 zlokalizawanej w najniższym miejscu.
Do zagospodarowania wód opadowych (w gruntach chłonnych) zaleca się zastosowanie skrzynek rozsączających. Należy zwrócić uwagę, że za odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji deszczowej będą pobierane opłaty. Można tego uniknąć stosując rozsączenie w przepuszczalnym gruncie. W przypadku zainteresowania takim rozwiązaniem materiały o tym systemie są dostępne również na stronie www.pipelife.pl.
Karol Marzejon
menedżer produktów grupy Eko
Dzięki za ten fragment:
Uchronił mojego sąsiada od dużego błędu. W ostatniej chwili... niemal icon_smile.gif
Rozumiem, ze wodę z drenazu i z rynien mozna odprowadzić ( oczywiście oddzielnymi przewodami ) do jednej studni zbiorczej i odpompować ?
  • 7 miesiące temu...
