Komin - systemowy czy murowany???
Witam, pytanie jak w temacie. Główny majster twierdzi, że najlepiej kupić gotowy system Schiedla albo Leiera zamiast murować z cegły. Argumentuje tym, że będzie szybciej i taniej. Będę miał 2 kominy, każdy o wysokości 7,3 metra, ogrzewanie gazowe i węglowe, więc jeśli murowany to konieczne wkłady. Jak myślicie ile cegieł poszłoby na takie dwa kominy i czy rzeczywiście koszt murowanego byłby większy? Czy to po prostu lenistwo mojego wykonawcy??
W sumie sam skłaniałbym się ku gotowemu systemowi, ale chciałbym zasięgnąć rady szerszego grona, z pewnością bardziej doświadczonego ode mnie.
A! I jeszcze za systemem przemawia gwarancja, nawet 30-letnia. Murowany - icon_smile.gif chyba żadnej...
Proszę o poradę!!
Pozdrawiam!
Radziła Ci nie będę bo każdy musi robić tak jak jemu pasuje, ja mam 2 systemowe postawione w dwa dni, ale ja w ogóle nie brałam pod uwagę murowanego więc nie miałam żadnych problemów. Jeśli chodzi o koszty to za bardzo się nie orientuję jak wychodzi murowany, ale wiem jedno, że jak majster powie "wyjdzie drożej" to zrobi to tak, że wyjdzie drożej. icon_smile.gif
Do kotła gazowego faktycznie dochodzi Ci koszt wkładu. Koszt zależy w dużej mierze od ceny robocizny. Ile cegieł potrzeba możesz sam wyliczyć mając projektowane wymiary komina, cegła jest przecież standardowa. Podejrzewam, że do gazu systemowy być może będzie tańszy, do kotła węglowego już raczej nie. Innna sprawa to czas budowy - prefabrykacji nic tu nie przebije.
jesli to komin do kominka albo do kotła gazowego to wiadomo ze systemowy natomiast do kotłowni weglowej koniecznie cegła a jesli mamy ryzyko ze z palenia drewnem ,ze bedzie sie rosił komin to dodatkowo wkład kamionkowy łaczony na silikon w celu robienia dystansów pomiedzy odcinkami ,taki komin zachowuje sie idealnie moze i kosztuje min 500zł za metr ale masz spokój na dziesiąąątki lat
w tej branzy nie ma ze jest tanio i dobrze ,dobrze musi kosztować i tyle
Systemowy jest lepszy pod wieloma względami, jednak łatwo można go spieprzyć. Z reguły "budowlańce" robią to na odwal i trójnik montują za nisko. Potem się zakleja i wybija nowe wejście dla spalin.
Zastosuj komin systemowy, ale dopilnuj, żeby ten trójnik nie "wyszedł" za nisko. Nie warto go stawiać dla kotłów kondensacyjnych i z zamkniętą komorą spalania
Stanę w obronie "budowlańców". Łatwo tego typu zarzuty formułować przy montażu kotła, czyli na etapie stanu wykończeniowego. Komin stawia się na etapie stanu surowego, kiedy większość inwestorów nie ma jeszcze wybranego konkretnego kotła, ma wątpliwości co do warstw posadzki, a tym samym poziomu "zera" parteru, itp. Na pytanie na jakiej wysokości zostawić wlot do komina nie potrafi odpowiedzieć.
Dużo zależy więc od współpracy inwestora z projektantem - wtedy powstaje dopracowany w szczegółach projekt wykonawczy, który co prawda więcej kosztuje, ale te koszty zwracają się z nawiązką na etapie budowy.
Im mniej zmian w projekcie na etapie budowy, tym mniejsze ryzyko błędów.
To mi ulżyło... a jak na razie to wszystko robi super.
Gratulować majstra.
Co do komina systemowego, to zawsze góruje nad murowanym, bo jest bardziej elastyczny pod względem spalin. A po zmianie kotła na inny, z wyjątkiem kondensacyjnego, zawsze jest lepszy, bo odporny na to i owo.
jesli to komin do kotłowni to najlepiej wymurowac i miec spokój pod kazdym wzgledem ,sytemowe do kotła miałowego czy kopciucha sie nie nadają
Co to jest "kopciuch" ? Kto to robi, takie CÓŚ ?
Gratulować majstra.
kopciuch to starsza wersja kotła miałowego i mozna nim palic wszytko i w kazdy s[posób od miału do drewna i smici mniedzy innymi dlatego w branzy sie pisze ze to kopciuch
a komin sytemowy nie jest lepszy pod kazdym wgledem bo przy miałowcu nie przezyje przy kopcuchu tym bardziej ,nadaje sie ewentulanie do eko lub kominka z płaszczem wodnycm
Z pełną odpowiedzialnością polecam kominy systemowe do pieca gazowego, olejowego czy kominka z paleniem ciągłym,
mam komin schiedel rondo plus 200 do kominka-szybko solidnie z przewietrzaniem, wełna izolacyjna jest super i nic się złego nie dzieje.
do pieca mam turbo - czyli dla zassania powietrza z zewnątrz i wydalania spalin. komin jest w pełni super, wszystko dostajesz w komplecie, kratki redukcje, klej do wkładu kwasoodporny,
warto zainwestować w pokrywy betonowe
gorąco poleca i życzę trafnych decyzji.
pozdrawiam
Co to znaczy palenie wszystkiego? Boga, Policji i Straży Miejskiej się nie boisz? Nie wspomnę o Twoich bliskich i sąsiadach. Można za spalanie śmieci niezły mandat zapłacić.
Dlaczego komin systemowy nie przeżyje np, przy "miałowcu"?
A mi pani architekt + kier. budowy powiedziała, że murowane są tańsze! Problem(cenowy) dla kominów systemowych i z pustaków wentylacyjnych pojawia się jeżeli, ktoś chce(a ja chcę) wykończyć komin nad dachem cegłą klinkierową.
A to ciekawe bo ja będę miała wykańczany komin systemowy cegłą klinkierową i o żadnym problemie nie słyszałam, przynajmniej mój szefuńcio nic o czymś takowym nie mówił, no tak ale on się pracy nie boi. Przecież kominy murowane, też chyba wykańcza się klinkierówką i wtedy co problemu(cenowego) nie ma?!
smieci papierowych odpadów drewnianych ,sortymentu miału i innych wegli kamiennych czy brunatnych
a co mędy z ze straży miejskiej mają do palenia papieru czy drewna ?? po psach niech sprzątają !!!!!!!!!
a z sąsiadami zyjemy w zgodzie
a systemowy nie wytrzyma bo gazy mogą rozsadzic tak delikatny komin,bo temp przy rozpalaniu moze byc bardzo wysoka i popeka od gwałtownych zmian temp ,bo sadza moze sie zapalic i napewno sie rozleci a przynajmniej popęka ,
Nawet z ceramicznym wkładem żaroodpornym?
Pytam tylko z ciekawości bo "kopciucha" na pewno nie zainstaluję.
Jakieś brednie, kolego. Nie ma kominów odpornych na zapalenie sadzy, a jeżeli już, to modlić się.
Jednak uważam, że lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli: co najmniej 2 razy w roku wzywać kominiarza na dach (prawo mówi o 4 wizytach), żeby "poszturał" nieco miotełką
W końcu po to mamy kominiarzy, by czyścili kominy icon_smile.gif To przede wszystkim kwestia własnego bezpieczeństwa - pożar sadzy może się skończyć tragicznie. Temperatury są takie, że jeśli nawet komin "nie przepuści" pożaru dalej, to i tak będzie na tyle uszkodzony, że trzeba go będzie rozebrać i postawić nowy.
  • 8 miesiące temu...
Nie wiem czy znajdę tu odpowiedź, ale potrzebuję pomocy. Będę robił w domu ogrzewanie z pieca CO i jednocześnie będzie on podgrzewał wodę (np do kąpieli). mam dylemat bo w sobotę zalałem strop i zostawiłem dziurę w nim 53/53. Projekt przewiduje komin schiedla 48/50 ale takiego nie mogłem znaleźć a w ogóle to chciałbym porównać ceny z innymi kominami. wyjscie z pieca ma być fi 140. komin będzie czterolukowy ( w tym jeden dymny i trzy wentylacyjne. )chciałbym zeby mi ktoś pomógł dobrać odpowiedni komin do moich potrzeb a za razem rzeby nie był za drogi mieszcząc się w tym otworze. zależałoby mi zeby komin był jak najbardziej prostokątny bez żadnych "zębów" Jeśli jest ktoś kto mógłby mi pomóc to byłbym bardzo wdzięczny.
    • Chyba jednak zamowie jakies mazidla. Bo, jesli, ostatecznie, moge sie pobawic w owijanie tasma czegos takiego:        to owijanie krzaczkow przekracza moje mozliwosci, glownie psychiczne           Zwlaszcza, ze te owijania nie bylyby jednorazowe... Tu mi sie przypomina niejaki Syzyf . I nie nalezy ominac zadnej galazki...     Chyba rowniez nie kupie tej pulapki. Mrowki zanosza ten zatruty zel do mrowiska, posilaja sie nim, i gina. A mrowiska sa w korzeniach roslin. Ktore tez nim sie pozywiaja (jak i matrwymi mrowkami) bo nie maja wyboru. Nie bede przeciez zatruwac swoich tak bardzo skromnych upraw. Dopoki jest zimno, nie widzialam mrowek na drzewkach i krzakach. Pewnie nie maja co hodowac, bo mszyc nie ma. Zdaze wiec zamowic i wyprobowac jakies mazidla. Moze rowniez te permetryne ?
    • Mniej niż 90 cm nie uda się uzyskać niestety bo niebezpiecznie blisko będę zbliżał się do zbrojenia ławy. Kanalizacja jest głęboko a do tego mam działkę w dołku i muszę zrobić wysoki fundament żeby zrównać się z drogą. Stąd te problemy.   rewizja w postaci studzienki kanalizacyjnej jest właśnie tym miejscem do którego muszę zrobić ten większy spadek i ona jest na mojej działce więc mam dostęp. Nie do końca w linii proste, myślę że 2 kolana 30 stopni będą potrzebne Jak zmienię trochę projekt wewnętrzny to uda mi się zwiększyć odległość do 9.5 metra Ewentualnie mogę jeszcze przesunąć o 1.5 metra rewizję i uzyskam między domem a rewizją 11 metrów
    • [url=http://zmkshop.ru/uslugi/stroitelstvo-avtomoyki-i-stantsii-avtozapravki-azs/]завод металлоконструкций здания азс[/url]
    • Chcesz przez to powiedzieć, że bardziej poziomo, zapewne przez różnicę poziomów na działce, nie da się zrobić? Ten siedmiometrowy odcinek z domu do rewizji jest w linii prostej? Rewizja przy wyjściu z domu jest wykonana i dostępna? Dopuszczalny, ale według moich nauczycieli - nieco ryzykowny... Bardziej stałe "odpadki" nie są porywane cieczą, przyklejają się do dna rury, ciecze przepływają nad nimi... Na tych przyklejonych tworzą się zatory i korki... Dlatego pytam o rewizję, które pozwalają na udrażnianie kanalizacji...
