Ratunku- wełna mineralna, folia termoizolacyjna.!
Kupiłam już wszytskie materiały do ocieplenia ścianu na poddaszu (tak jak zalecał mąż).
A teraz mógłby mi ktoś wytłumaczyć (przepraszam za wyrażenie)- jak krowie na granicy. Jak zakładać folie term. i tą całą wełne.
Jeżeli posiadasz materiały to do pracy a tak właściwie od początku :
1 przykręcenie wieszaków, profili, założenie wełny, zafoliowanie przykręcenie płyty do stelaży, zaszpachlowanie łączeń, przetarcie iponowne nałożenie masy szpachlowej, zagruntowanie, malowanie i już.
Kuba1r kom; 608 023 156
http://forum.muratordom.pl/ocieplenia-styr...sza,t144106.htm
http://img411.imageshack.us/img411/5586/zdjcie014j.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/9899/zdjcie003y.jpg
Na Twoim miejscu to trochę bym się wkurzył, jeżeli mąż wiedział co należało kupć , to powinien też wiedzieć co i jak z montaźem. Wniosek jest taki , albo zabrał się od niewłaściwej strony i teraz potrzebuje Twojego wsparcia, albo też to Ty nie za bardzo ufasz w Jego siły i sprawdzasz sposób montażu na forum. Obie sytuacje nie do pozazdroszczenia - to oczywiście żart - zawsze trzeba być świadomym sposobu montażu ( aby nie dać się nabrać nieuczciwym wykonawcom), i odsyłam do porad fachowych, myślę , że na najwyższym pozimie i życzę powodzenia w pracach. icon_biggrin.gif
http://www.rockwool.pl/doradztwo/wskazówki+wykonawcze
pozdrawiam:
Darek
