Panel sterujący Room Manager - dom w zasięgu ręki
Inteligentny dom, posłuszny naszym rozkazom, nawet kiedy wydajemy je z odległego miejsca to wizja przyszłości, obecnie stająca się rzeczywistością. Posiadając telefon komórkowy oraz nowy panel Room Manager możemy w pełni kontrolować każde zdarzenie, które ma miejsce w naszym domu.
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/aktualnosci/10270-panel-sterujacy-room-manager-dom-w-zasiegu-reki
Nie wyobrażam sobie komunikowania się z domem na urlopie, bo bym oszalał myśląc, co złego może się zdarzyć. A co jak system źle zinterpretuje dane i powie, że okrają mi dom. Może ubezpieczenie domu rozwiązywało by kwestię spokojnego snu?
Jest lepszy sposób na spokojny sen na urlopie - wspomniana w artykule symulacja obecności. W domu automatycznie będzie się zapalało i gasiło światło, podnosiły i opuszczały rolety, sprawiając tym samym wrażenie, że domownicy przebywają w środku.
o jakich kwotach rozmawiamy?
Wyżej zaproponowane rozwiązanie jest z pewnością najtańsze. Nie oto jednak chodzi w automatyce budynkowej.
Jeśli myślimy o kompleksowych systemach inteligentnego domu, to cena będzie z pewnością dużo większa. Należy jednak zwrócić uwagę, że owe 3 obwody świetlne wpięte do systemu automatyki umożliwią całą gamę funkcji, włącznie z symulacją obecności. Żeby nie być gołosłownym, pierwsze z brzegu to:
- Centralne gaszenie - jednym przyciskiem wyłączamy wszystkie obwody
- Centralne oświecanie - jednym przyciskiem wszystko włączamy
- Sceny świetlne - jednym przyciskiem wywołujemy konfigurację w jakiej chcemy oświetlić pomieszczenie np. jedna lampa wyłączona, druga włączona, trzecia przyciemniona
- Funkcja wspomagająca alarm - gdy nastąpi włamanie i rozbrzmiewa syrena alarmowa, światła w domu mogą się zaświecić lub też pulsować
To tylko niektóre z zastosowań. Włączając w system czujkę ruchu lub czujnik zmierzchowy możemy tworzyć mnóstwo innych praktycznych funkcji jak np. codziennie po godzinie 23:00, po wejściu na korytarz, zapalane będą obwody świetlne ze zmniejszoną mocą (ściemnione).
Wniosek z tego opisu jest prosty - jeśli kogoś interesuje tylko i wyłącznie symulacja obecności niech się zaopatrzy w proste automaty czasowe. Jeśli ktoś oczekuje czegoś więcej, jedynym rozwiązaniem jest system Inteligentnego Domu. Oczywiście trzeba pamiętać, że w pierwszym przypadku przed wyjazdem trzeba owe "chińskie gniazdka czasowe" nastawić, skalibrować i podłączyć do gniazdek oraz lamp. Gdy posiadamy Inteligentny Dom, wystarczy jedno naciśnięcie na panelu lub też jeśli tego w pośpiechu zapomnimy, jeden sms...
