pękające ściany
Mam taki problem mianowicie pękają mi ( sąsiadom też ) ściany w pokoju i kuchni ( mieszkam w bloku z cegły ) są to delikatne pęknięcia.
Część z nich zrobiłem siatką ale siatka też popękała , czy znacie jakieś inne sposoby ? a może są różne rodzaje siatek ??
proszę o radę
A to nowy budynek? zamiast siatki możesz poszukać taśm pracują lepiej niż siatka.
To nie jest nowy budynek tylko 10 letni i jak dałem siatke to nie wszędzie pęka , teraz chce robić remont i wole mieć pewność zanim wszystko pomaluje icon_smile.gif
Jeżeli podejść na poważnie do tematu to warto poszukać także dodatkowych przyczyn poza pracą materiału - wyobrażam siobie że te pęknięcia obejmują - jakby to powiedzieć - cegłę dookoła?
Jeżeli tak moze być problem z izolacją zewnętrzną i róznego rodzaju czynniki atmosferyczne + nieprzepuszczalna fabra wewnątrz budynku - moze spowodować spękania...
Tak zupełnie żartem, dla pocieszenia - to ludzie za takie spękania w formie dekoracyjnej bardzo dużo płacą...
