Pomocnik
Wentylacja w domu energooszczędnym
Mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła to jeden z najważniejszych elementów energooszczędnego budynku. Dzięki niej znacznie zmniejszymy zapotrzebowanie domu na ciepło i obniżymy rachunki za ogrzewanie, a gruntowy wymiennik ciepła, jeśli dodatkowo zdecydujemy się na jego ułożenie, latem będzie obniżał rachunki za prąd zużywany przez klimatyzację.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-energooszczedne-i-pasywne/a/6272-wentylacja-w-domu-energooszczednym
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość pp
Rekuperacja przy ogrzewaniu gazem ziemnym jest nieopłacalna ekonomicznie!
Udostępnij ten post
Link to postu
a czy pisał ze jest???????
to tylko dodatek do wentylacji mechanicznej a liczecze na jakieś zyski z powodu rekuperacji wogóle bez znaczenia od rodzaju opału
no chyba że mamy juz dom pasywny a wydajnosci wentylacji takie tylko żeby sie nie ududić w domu
Udostępnij ten post
Link to postu
Minimalna, tzw. higieniczna wymiana powietrza poprzez wentylację, w przeciętnym domu (4 osoby) nie powinna być mniejsza niż 100m3/h. Średnia temperatura powietrza zewnętrznego w sezonie grzewczym (ok. 200 dni) wynosi ok. 0 st. C. Przy temperaturze w pomieszczeniach 20 st. C na podgrzanie tego powietrza potrzeba ok. 3300kWh energii. Przy odzysku ciepła z wentylacji 80% oszczędzamy ok. 2600kWh energii grzewczej. Przy energii grzewczej z gazu 0,16zł/kWh daje to 416 zł oszczędności. Oszczędność tę trzeba pomniejszyć o koszt energii elektrycznej. Przy mocy wentylatorów 100W zużyją one przez ten czas 480kWh energii, co przy cenie 0,5zł/kWh daje koszt 240 zł.
Rocznie mamy więc oszczędność 176 zł. Oczywiście przy większym domu te oszczędności będą większe.
Masz rację - nie opłaca się icon_wink.gif .
Pewnie jednak chodzi Ci o koszt całej instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Koszty te mogą być różne w zależności od zastosowanej centrali wentylacyjnej, kosztów przewodów wentylacyjnych i montażu. Zazwyczaj podawana jest kwota min. 10 tys. zł.
Ile kosztowałaby alternatywna wentylacja grawitacyjna (kominy wentylacyjne + nawiewniki) ? Zostawiam to posiadaczom takiej wentylacji do uzupełnienia.
W swoim domu mam pompę ciepła. Mógłbym powiedzieć, że u mnie jeszcze bardziej się nie opłaca, bo koszt energii grzewczej u mnie jest rządu 0,1zł/kWh. Czyli zaoszczędziłbym rocznie 20zł.
Jednak gdyby nie centrala wentylacyjna musiałbym zwiększyć moc pompy ciepła o ok. 1,5kW. To oznaczałoby konieczność zastosowania większej pompy ciepła, większego dolnego źródła.
No i pozostaje sprawa komfortu - stały dopływ świeżego powietrza w ciągu całego roku niezależnie od warunków atmosferycznych. Powietrze nawiewane jest wstępnie filtrowane i podgrzewane. Latem rekuperator również nie dopuszcza do przegrzania pomieszczeń.
Udostępnij ten post
Link to postu
Widziałam ostatnio w Smolcu dom pasywny z pracowni Lipińscy, pierwszy raz na własne oczy zobaczyłam tego rodzaju dom i zrobił na mnie duże wrażenie. A czy ktoś z Was widział projekty domów pasywnych już jako gotowe domy? Pewnie w Polsce to dopiero zaczątek tego rodzaju budownictwa, ale może za granicą? Jestem ciekawa opinii.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość czujny
Program dofinansowań NF 40 i NF 15 został zakończony w 2016 roku, więc dobrze by było pisać o tym co aktualne i odświeżyc swoja wiedze...
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość jonny
fajnie t wszystko wygląda. Warto rozglądać się za takimi rozwiązaniami. Tak samo jak za ogrzewaniem np pompą ciepła.
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Gość Joanna_1990
      Bardzo fajny i przydatny artykuł przed zakupem bramy garażowej. Ja jednak zakupiłam z mężem bramę garażową otwieraną „na klucz”. Po czasie stwierdziliśmy, że jest to bardzo niepraktyczne. Wysiadanie z auta, otwieranie bramy w deszczu. Zaczęliśmy szukać automatyki do bram garażowych i także trafiliśmy na świetną stronę https://automatykado-bram.pl/ . Zarówno bram jak i automatyki jest tyle rodzajów, że warto przed zakupem usiąść i poświęcić czas na przejrzenie stron w Internecie.
    • Rodzina poruszająca się samochodami na co dzień częściej używa bramy garażowej, niż drzwi wejściowych. Warto zatem dobrać wrota garażowe pod względem wielkości, termoizolacyjności, zabezpieczenia przed włamaniem i sposobu otwierania. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/okna-i-drzwi/baza-wiedzy/bramy/15143-wybor-bramy-garazowej
    • Gość Joanna_1990
      Kupując panel ogrodzeniowy nie możemy kierować się tylko jego ceną. Niedawno ogradzałam swój dom i rzeczywiście wybór jest ogromny a ceny zróżnicowane. Panel ogrodzeniowy drewniany, metalowy, panel 2d, panel 3d. Długo szukałam strony gdzie znajdę opis wszystkich paneli w jednym miejscu, żeby sama nie pogubić się w tym wszystkim. Znalazłam https://panelogrodzeniowy.pl/ i polecam ją każdemu, kto poszukuje informacji o panelach nie skakając po kolejnych stronach. Mi ułatwiło to wybór odpowiednich paneli i jestem bardzo zadowolona z ogrodzenia.
    • Gość Baartek
      Sam zabieram sie za budowę w systemie szkieletowym. Znam wiele osób które o[posiadają takie domy. Część naszego społeczeństwa nie ma przekonania do takich domów jednak jest duża grupa która nie ma problemów z tą technologią. Inną kwestą jest to że zakup 2 mieszkań za sprzedany dom jest bardzo zastanawiające. Ceny mieszkań w warszawie sąbardzo wysokie a dzielnice o których Pani pisze to na dzień dzisiejszy prawie centrum miasta wiec nie ma sie co dziwić że jest mało realnym takie rozwiązanie, Do tego pisze Pani że od roku nie może sprzedać domu. Znam przypadki gdzie ludzie sprzedają murowane domy już po 4-5 lat za nie wygórowana cenę i nie mogą ich sprzedać wiec wydaje mi sie że wcale nie jest to kwestia technologi. Dochodzą do tego jeszcze kwestie rozwiązań technicznych takich jak ogrzewanie, wentylacja, przyłącza.
    • Można też wykonać hydroizolację typu ciężkiego z WODERa DUO z firmy ATLAS... https://www.atlas.com.pl/produkt/atlas-woder-duo-465-525/
