Jaki drenaż w oczyszczalni
Michał
Poczytałem o przydomowych oczyszczalniach ścieków w marcowym numerze BD i postanowiłem ją wybudować.
Martwi mnie tylko, czy będę mógł ją zamontować ze względu na wysoki poziom wód gruntowych przy moim domu? Czy w takim przypadku trzeba będzie użyć dłuższy, bardziej skomplikowany drenaż rozsączający, bo przecież woda musi mieć gdzie wsiąkać?
Jakiego typu instalacje się wykonuje w takim przypadku i czy mocno podraża on koszty?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
P.S. Dziękuje miesięcznikowi za sensowne artykuły (pomagają wybierać dobre rozwiązania na budowie)
Przy wysokim poziomie wód gruntowych nie jest problemem wsiąkanie tylko brak oczyszczania - to co wypływa z osadnika MUSI jeszcze spływać po grubym żwirze ok. 150cm w dół, żeby było na tyle czyste, żeby mogło połaczyć sie z wodami gruntowymi.
Są jednak rozwiązania i na to - usypujesz sobie górkę z grubego żwiru na działce, na wyjściu zbiornika dajesz pompę wody i drenaż robisz na szczycie usypanej górki. Dół rur drenażowych MUSI być 150cm nad lustem wody gruntowej. Popytaj sprzedawców oczyszczalni - powinni coś Ci doradzić.
Budowa oczyszczalni przydomowej na gruntach o wysokim poziomie wód wymaga dokładnego zbadania podłoża w celu określenia jego przepuszczalności i wahań wysokości wody gruntowej. Z reguły w takich przypadkach konieczna będzie budowa filtru piaskowego wyniesionego ponad poziom terenu lub zagłębionego w gruncie i ewentualne odprowadzenie oczyszczonych ścieków do studni chłonnej.
Podnosi to znacznie koszty inwestycji i przed podjęciem decyzji trzeba przeprowadzić analizę jej opłacalności na podstawie opracowanego indywidualnie projektu.
Informacje na temat oczyszczalni ścieków można także odnaleźć w nr 3/05 miesięcznika Budujemy Dom pt. "Brudny problem" https://budujemydom.pl/bd/artykuly/284/
Można w tym przypadku zastosować biologiczną oczyszczalnie ścieków w technologii osadu czynnego z napowietrzniem, gdzie pełny proces oczyszczania odbywa sie wewnątrz zbiorników zakopanych pod ziemią. Z takiej oczyszczalni woda wypływa czysta i może być bezpośrednio wprowadzona do wód gruntowch a nawet do rzeki,rowu itp. tak więc problem z głowy i drenaż będzie dużo mniejszy.
