pompy ciepła, grzejniki i temperatura wejściowa wody
konkol
Witam!
Chciałbym zrobić w swoim domu pompę ciepła, a dom ogrzewany grzejnikami. Jestem na etapie doboru wielkości grzejników. Na stronie producenta grzejników podany jest przelicznik, jak zmieni się moc grzejnika w zależności od temperatury wejściowej wody, temperatury wyjścia i wymaganej temperatury w pomieszczeniu:
http://www.rayco.com.pl/mrd.html
Pytanie teraz takie, skąd wziąć temperaturę wejściową wody i czy to jest to samo co podaje producent pompy ciepła jako temperaturę na wyjściu? Po drugie to o ile niższa będzie temperatura wyjścia na grzejniku od temperatury wejścia?
Z góry dzięki za konkrety
Witam!
Pewnie wiesz, że im niższa temperatura wejścia (zasilania) grzejnika tym wyższa sprawność pompy ciepła.
Jeśli zaprojektujesz grzejniki na temperaturę zasilania 35st. C to będzie to bardzo dobrze, ale grzejniki pewnie wyjdą olbrzymie. Temperatura wyjścia zależy zależy od oddawanej mocy i przepływu przez grzejnik. Dobierając przepływ można uzyskać pożądaną różnicę temperatur na grzejniku. Dla pompy ciepła optymalny dT grzejników to 5-10K. I znowu im mniej tym lepiej, ale większy przepływ to konieczność stosowania większych pomp i przekrojów rur.
Witam!
Mimo wszystko jeśli chcesz montować pompę ciepła polecałbym ogrzewanie podłogowe o którym wiele jest na tym forum, głownie dlatego, że jest wymagana niższa temperatura wody w układzie, ale za to większa powierzchnia oddawania ciepła o czym pisał mój przedmówca. Wtedy na podłogówce możesz mieć temperaturę 35/30 we/wy. Różnicę temperatury wejścia / wyjścia w każdym przypadku zakładasz sam.
Oczywiście także polecam współpracę pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym. Myślę jednak, że gdy samodzielnie dobierzesz grzejniki do pompy ciepła i porównasz to z ogrzewaniem podłogowym to sam dojdziesz do właściwych wniosków.
Napiszę tylko, że aby osiągnąć podobny jak przy ogrzewaniu podłogowym wskaźnik COP pompy ciepła musiałbyś mieć olbrzymie grzejniki.
Albo małe zapotrzebowanie na ciepło icon_smile.gif.
