Jaki piec C.O?
luśka
Jesteśmy na etapie robienia instalacji c.o i zastanawiamy się z jakiej firmy kupić piec.
Może ktoś poradzi coś mądrego.Ma to być piec wszystko palny ,ze sterowaniem ,moc 22-25 kw.
Osobiście mam kilka typów kotłów w tym przedziale mocy, jednakże wybór pieca to jedno, a zaprojektowanie instalacji to sprawa druga, każdy nowy piec na paliwo stałe uzyska porównywalne parametry przy dobrze obliczonej instalacji. Mogę pomóc przy projekcie.
zdecydowaliśmy się na Zębca 25kw
