Co sadzicie o styropapie ???
Tak to jest typowy dach z lat 70-80 - szlaka+beton+kilka warstw papy zwykłej (dobrze położona ).
I teraz na to chciałem przylepić styropapę dwustronną (papa + styropian + papa) a potem na to wszystko pape termozgrzewalną .
Styropapa o grubosci 10 lub 15 cm.
Tylko cały czas się zastanawiam czy to dobre rozwiązanie.
niestety najgorsze jakie mogłes wymyslic ,mimo ze teraz jestes załamany to bedziesz dziekował w przyszłosci za tę rade
awtej chwili to
-zrywasz pape
-zrywasz beton-wywalasz podwaline -szlake
-czyscisz wszytko do betonu
-układasz wełne twardą tak grubo zeby usyskac z niej spady jeadnak min musi byc 15-20cm to wszytko przybijasz kołakmi do betonu nastepnie kładziesz pape podkładowa i mozesz ją przykleic na ciepło albo przybic tez przez wełne do betonu i nastepnie kładziesz pape termozgrzewalną i tak zrobionydach to min 20 lat spokoju oczywiscie fachowcy beda wiedzeli zeby tak zroic dach zeby jakis kominek zrobic i wentylowac wełne ale too juz zostawiam ekipie ,i w zadnym wypadku nie kładz styropianu na dach chicby był za darmo ,styropian na dach to swietne rozwiazanie na hale produkcyjne z wentylacją
jesli chcesz połozyc na pape jeszcze styropian i pape to juz nic gorszego nie mogłes wymyslic a podejzewam ze pod obecna papą masz jeszcze żuzel i na tym beton?
odpisz
a jesli chodzi o sciany to zdecydowanie wełna w grubosci ok 10-12cm
Janek,
A co w tym jest złego???
Możesz rozszerzyć temat?
Przemo
