W jakiej odległości można sadzić krzewy od muru domu????
Mam mały problem z informacją o odległości sadzenia drzew i krzewów na działce budowlanej.
Ponieważ mój dom stoi w granicy działki, Sąsiad chce posadzić krzewy wzdłuż muru domu / jest to ściana bez okien i drzwi/. Mam wielką prośbę i zapytanie . Jaka jest dopuszczalna odległość sadzenia krzewów i drzew. Mam pewne obawy , że z czasem krzewy i / lub drzewa zacienią tą ścianę w stopniu takim , że dojdzie do zawilgocenia jej. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z pozdrowieniami Robert
Przepisy nie regulują odległości sadzenia drzew i krzewów od granicy działki. Natomiast w przypadku przechodzenia gałęzi i korzeni na sąsiedni teren, jej właściciel może żądać ich obcięcia lub zrobić to samemu. Jeśli drzewa w znaczącym stopniu ograniczają użytkowanie działki lub zagrażają budynkowi, można wystąpić do sądu z powództwem cywilnym o wydanie nakazu ich usunięcia lub odpowiedniego przycięcia.
