Gdzie zainstalować antenę zewnętrzną
Jak pisałem wcześniej - zwykle najlepszy jest dach, ale podstawa to właściwy kierunek. Przypomniało mi się jeszcze coś. Nie zapomnij o uziemieniu anteny na dachu, a poza tym postaraj się by przewód od anteny do odbiornika był możliwie krótki, przyda się jeszcze takie go poprowadzenie, by pętla indukcyjna, jeśli piorun jednak uderzy, miała małą powierzchnię. Ta pętla to obszar wyznaczany przez: antenę z przewodem-odcinek instalacji elektr. zasilającej telewizor (do szyny wyrównawczej w budynku)-przewód odprowadzający piorunochronu (na drugim końcu połączony z anteną).
Dlatego najlepiej by przewód sygnałowy z anteny biegł blisko tego rogu budynku przy którym jest przewód piorunochronu (powinny być dwa po przekątnej).
