prawidłowe doświetlenie poddasza
Dokonując wyboru wielkości i liczby okien dachowych należy wziąć pod uwagę fakt, że powierzchnia okien powinna stanowić około 10% powierzchni podłogi pokoju. Większa liczba mniejszych okien równomiernie rozłożonych na dachu zapewni przy tym więcej światła niż jedno duże okno o tej samej powierzchni.
Aby zapewnić właściwe doświetlenie poddasza i łatwe operowanie oknami należy również wziąć pod uwagę kąt nachylenia połaci dachowej. W przypadku dachów o małym kącie nachylenia bardziej funkcjonalne będą okna dłuższe, natomiast przy dachach stromych - krótsze.
Tylko okna zamontowane na odpowiedniej wysokości spełnią wszystkie funkcje. Okno połaciowe powinno znajdować się na tej samej wysokości, co okno tradycyjne, czyli ok. 90 cm od podłogi. Tylko wtedy można przez nie wyglądać, utrzymując kontakt z otoczeniem zewnętrznym nawet w pozycji siedzącej. Będziemy mogli swobodnie je otwierać i zamykać, a także bez przeszkód korzystać z rolet i żaluzji.
Monika Kupska-Kupis
