dom idealny
Dom jest faktycznie prosty, co jest jego zaleta. Uwielbiam galerie w domach. W tym przypadku zmnieszylbym ja o tyle, ze wchodzilaby nad czesc kuchenno/jadalna. Uzyskasz wiecej powierzchni. Jadalnia bedzie bardziej przytulna,
a przejscie do czesci dziennej bedzie bardziej zaakcentowane. Nie ma tam przekrojów, wiec nic nie moge powiedziec o wysokosciach. To tak na pierwszy rzut oka. icon_smile.gif
Ja bym zamienił miejscami gabinet z kuchnią, o ile to możliwe. Chodzi o to, że kuchnia jest b. daleko od źródła ciepłej wody. Wymagało by to cyrkulacji.
Można jednak, albo zastosować cyrkulację, albo, co wydaje się sensowniejsze i tańsze, zainstalować w kuchni ,pod zlewem, mały - 5-10 litrowy elektryczny podgrzewacz wody.
Domek bardzo fajny, i wydaje się tani w realizacji.
wydaje się optymalny na kryzys. prosty, tani, bez udziwnień- tylko nie wszystkim musi się podobać.
http://www.archipelag.pl/projekty-domow/roni/
Przymierzam się do budowy. proszę o opinie doświadczonych i ewentualne mankamenty.
Domek prosty kojarzy się z latami 80-tymi ,bryła mało estetyczna ,dach podatny od strony garażu na zerwanie przez wiatr ,pomieszczenie nr 3 i 6 bardzo mocno przeszklone dlatego nieustawne i duże straty ciepła zimą , wejście z rogu niefortunne komunikacja pożera zbyt wiele powierzchni mieszkalnej .
