mateusz2000 Napisano 31 lipca 2009 Udostępnij #1 Napisano 31 lipca 2009 Witamy wszystkich, mamy problem z kolumnami przy wejściu podtrzymującymi nieco powiększony balkon frontowy. Nasz wykonawca wylał kolumny w tekturowych tubach i teraz gdy mamy zamontowane okna ich rozstaw okazał się zbyt duży, kolumny zakrywają okna frontowe. Czy konstrukcyjnie jest możliwe wybudowanie nowych kolumn np. słupów z klinkieru. Co mamy zrobić? pomocy Link do komentarza
Sylwuś Napisano 2 sierpnia 2009 Udostępnij #2 Napisano 2 sierpnia 2009 Cytat Witamy wszystkich, mamy problem z kolumnami przy wejściu podtrzymującymi nieco powiększony balkon frontowy. Nasz wykonawca wylał kolumny w tekturowych tubach i teraz gdy mamy zamontowane okna ich rozstaw okazał się zbyt duży, kolumny zakrywają okna frontowe. Czy konstrukcyjnie jest możliwe wybudowanie nowych kolumn np. słupów z klinkieru. Co mamy zrobić? pomocy WitamPierwsze pytanie o zbrojenie czy po między słupami w płycie balkonowej była dawana belka zbrojeniowa?O ile został powiększony balkon? I jaki projekt domu?I czy nie dało by się przesunąć okien ale to kwestia nadproża? Link do komentarza
mateusz2000 Napisano 2 sierpnia 2009 Autor Udostępnij #3 Napisano 2 sierpnia 2009 Cytat WitamPierwsze pytanie o zbrojenie czy po między słupami w płycie balkonowej była dawana belka zbrojeniowa?O ile został powiększony balkon? I jaki projekt domu?I czy nie dało by się przesunąć okien ale to kwestia nadproża? Cytat WitamPierwsze pytanie o zbrojenie czy po między słupami w płycie balkonowej była dawana belka zbrojeniowa?O ile został powiększony balkon? I jaki projekt domu?I czy nie dało by się przesunąć okien ale to kwestia nadproża? Dzieki za odpowiedz. Projekt z biura Archon Dom w rododendronach 6, chodzi oczywiście o balkon frontowy.balkon wg projektu miał 100cm a wysunęliśmy go do 150cm zaokrąglając po obydwu stronach. Belki zbrojeniowej nie ma tylko druty zbrojeniowe. Okien przesunąć nie można i tak są powiększone.Dzisiaj rozmawialiśmy wstępnie z murarzem , który będzie wylewał nam schody wejściowe i taras i zasugerował takie rozwiązanie: słupy wyciąć pozostawiając ich górny i dolny fragment, skuć aby odzyskać fragment drutu zbrojeniowego , druty zbrojeniowe wygiąć do środka balkonu o około 20 cm i wkuć w beton, do wystających fragm. zbrojenia dospawać konstrukcję stalową dla nowego słupa i dalej murować z klinkieru. Oczywiście balkon trzeba podeprzeć drewnianymi balami.Czy ten pomysł ma jakiś sens? Link do komentarza
mateusz2000 Napisano 2 sierpnia 2009 Autor Udostępnij #4 Napisano 2 sierpnia 2009 Zastanawiamy się nad ryzykiem tej operacji ze słupami, jakie mogą być jej konsekwencje? Link do komentarza
agata_i_sebastian Napisano 2 sierpnia 2009 Udostępnij #5 Napisano 2 sierpnia 2009 nie bardzo rozumiem jak do tego doszło ?? Nie widzieliście w trakcie pracy ?? Link do komentarza
Redakcja Napisano 3 sierpnia 2009 Udostępnij #6 Napisano 3 sierpnia 2009 Opis konstrukcji balkonu i słupów jest niejasny - można podejrzewać że balkon ma konstrukcję wspornikową a słupy pełnią jedynie funkcję ozdobną. Decydująca w tym względzie będzie opinia konstruktora budowlanego, a wstępnie trzeba ustalić, gdzie przebiega zbrojenie w płycie balkonowej - jeśli jest w górnej połowie przekroju to balkon prawdopodobnie może pracować bez podpór takim przypadku nie będzie problemu z przesunięciem słupów. Link do komentarza
mateusz2000 Napisano 3 sierpnia 2009 Autor Udostępnij #7 Napisano 3 sierpnia 2009 Cytat Opis konstrukcji balkonu i słupów jest niejasny - można podejrzewać że balkon ma konstrukcję wspornikową a słupy pełnia jedynie funkcję ozdobną. Decydująca w tym względzie będzie opinia konstruktora budowlanego, a wstępnie trzeba ustalić, gdzie przebiega zbrojenie w płycie balkonowej - jeśli jest w górnej połowie przekroju to balkon prawdopodobnie może pracować bez podpór takim przypadku nie będzie problemu z przesunięciem słupów. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Nasz kierownik budowy to inż. o specjalności konstrukcje budowlane więc jego opinia powinna być wiążąca. Robiąc adaptację tego balkonu projektant wspominał , że te słupy pełnia funkcję ozdobną ale nie byliśmy obecni przy zalewaniu stropu i balkonów więc jak ekipa ten balkon zazbroiła nie wiemy. agata_i_sebastian niestety nie byliśmy obecni przy pracy ekipy, majster uzgadniał z nami szczegóły przez telefon, kolumny miały być 20 cm od krawędzi bocznych balkonu a są równo z krawędziami co dodatkowo utrudnia obróbkę balkonu. Link do komentarza
