Zaloguj się, aby obserwować
Pomocnik
Drzwi do łazienki
tyle napisali 22cm2 czyli 0,22m2 typowa normalna kratka wentylacyjna wpisywana w każdy projekt sporo ludzi nie wie że 5 tulej wentylacyjny ma taką samą powierzchnię co ta obrzydliwa kratka w porcie można kupić drzwi z tulejami pod kolor drzwi a kratka jest tylko w 6 kolorach więc może to wyjść traqicznie jesli chodzi o estetykę lepsze są tuleje albo podcięcie. Co do otwierania na zewnątrz to jak najbardziej tak powinno byc jak ktoś zasłabnie to łatwiej go wydostać.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość nop
0,22m2 to na pewno 22cm2?? Wydaje sie, ze bylo OK- 0,22m2 czyli 220cm2!!!
Udostępnij ten post
Link to postu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. :
§ 79. 1. Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz
pomieszczenia, mieć, z zastrzeżeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle
ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu
powietrza.
0,022 m2 to 220cm2.
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam zamiast paskudnych drzwi łazienkowych z kratką, które przypominają mi czasy komuny polecam nowoczesne drzwi firmy Centurion z tulejami. Niżej zamieszczam link do str. producenta.
www.centurion.com.pl
ROSA
Udostępnij ten post
Link to postu
W artykule jest oczywisty błąd ma być 220cm2
Jest tak jak pisze HenoK
Tuleje są estetyczniejsze – powiadacie. To prawda, ale zwracam uwagę, że średnica ich wynosi około 5 cm – czyli łącznie powinno ich być minimum 11 – w przypadku „szczelnego” dopasowania drzwi do ościeżnicy.
W przypadku mniejszej ilości tych wspomnianych tulei, lub mniejszych średnic, powinno się zastosować większą „szparę” między podłogą, a skrzydłami, tak aby sumarycznie było nie mniej niż 220cm2.
Udostępnij ten post
Link to postu
wiesz postanowiłem sprawdzić co piszesz od lat sprzedaje na budowy i zawsze z tulejami 1 rząd można też z dwoma ale mało kto tak zamawia nikt tej powierzchni nie liczy wiec lecimy z tematami natomiast po przeliczeniu 5 tulej to ~80cm2 dwa rzędy na jednym jest 5 na drugim 6 dadzą spokojnie odpowiednią wentylację. żadne drzwi nie są zaraz przy podłogę Porta wisi 8mm nad podłogą co przy wymaganiach min. 90 daje nam 72cm2 dodatkowej wentylacji wiec nie jest tak xle a w zwykłym mieszkaniu na takie przepisy nie zwraca się uwagi i można to spokojnie montować jak nie ma piecyka gazowego to nawet wentylacja w skrzydle nie jest wymagana.
Udostępnij ten post
Link to postu
