Jaka powinna być moc elektrowni wiatrowej i jakie są przybliżone koszty jej budowy?
Jestem właścicielem gruntów rolnych oddalonych od innych zabudowań. Zamierzam postawić na nich dom – w gminie uzyskałem już na to zgodę. Niestety linia energetyczna oddalona jest o kilometr, a zakład energetyczny może doprowadzić prąd za ok. 120 tys. zł. Zastanawiam się, czy rozwiązaniem nie będzie budowa własnej elektrowni wiatrowej. W okolicy są korzystne warunki wiatrowe, a zabudowa będzie na niewielkim wzniesieniu. Jaka orientacyjnie powinna być moc takiej elektrowni i jakie są przybliżone koszty jej budowy?
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/porady/10142-jaka-powinna-byc-moc-elektrowni-wiatrowej-i-jakie-sa-przyblizone-koszty-jej-budowy
