Domek holenderski
JaculaBRD
Witam icon_smile.gif Mam pewien pomysł związany z tematem-mianowice chciałbym postawić taki domek na działce(rolnej) na wsi.I w tym miejscu zaczynają się schody.Domek holenderski(wym szer.3.70 dł. ok 12)chciałbym postawić na podpiwniczeniu lub fundamencie.Działka jest "goła" żadnych mediów.I teraz garstka pytań 1Co sądzicie o domku holenderskim w naszym klimacie i czy dałoby rade po dociepleniu mieszkać tam przez cały rok? 2 Czy potrzeba zgode na budowe? 3 Jakie są koszta ewentualnych przyłączeń woda,kanalizacja,gaz i czy warto przyłączać czy lepiej wykopać studnie,gaz-zamówić zbiornik,a szambo-wkopać w ziemie gotowy zbiornik? 4 Prąd-jakie koszta przyłączenia? 5 Jakie dokumenty będą wymagane do całej operacji ile to może trwać czasowo i ile pieniążków trzeba szykować ??
Witam, może ktoś by umiał mi podpowiedzieć w temacie prądu. Mam działke w lesie, chce kupic domek typu holenderski. Pojechałam do elektrowni i załatwiłam prad ale nie wiem czy dobrze zrobilam, ponieważ zamówiłam 5 KW Czy to wystarczy na taki domek? icon_smile.gif
Nastepne pytanie; czy ktos z Państwa sie orientuje czy z kominka gazowego mozna zrobic normalny kominek poniewaz zakładanie gazu w lesie to chyba nie jest donry pomysł icon_sad.gif Bardzo dziekuje za odpowiedz
Witam po paru miesiacach. Gdy tu pisalam w sierpniu nie miałam pojęcia jak taki domek holenderski postawic, jak zrobic do niego przyłacza. Wogóle nic nie wiedziałam icon_sad.gif Oprócz tego ze mozna kupić i jakos postawić. Teraz po 3 ,5 miesiacach mój domek stoi, oczywiście na pomurówce, podpiwniczonej, niedługo bedzie weranda, w sumie to wszystko pieknie wyglada - nawet nie myslałam ze to tak bedzie i mogę powiedziec jedno; że oprócz dobrego fachowca potrzeba drugie tyle pieniedzy co koszt domku. Serecznie pozdrawiam! icon_biggrin.gif
A możesz coś napisać o kosztach ile wychodzi za metr,w całości ile trzeba mieć funduszy oczywiście w twoim przypadku każdy jest inny. Czy porównywałaś cenę budowy metodą szkieletową i tradycyjną tego samego projektu?
Witaj, tu nie ma co porównywać projektów tylko zrobić pomurówke z piwnicą a piwnica m.i. potrzebna na pompe wodną oraz inne rury które przeciez na zewnatrz nie beda. Ja mam to tak zrobione ze po schodkach mogę zejść na dół Zaczeto roboty od szamba, studni glębinowej a potem ta podmurówka. W kazdej okolicy inaczej policzą ja na glebokiej wsi nie mialam wyboru, jeden fachowiec ale na szczescie super! Jeszcze jedna ważna sprawa, jak ten domek przyjeżdża trzeba mieć odpowiedni sprzet zeby taki domek wazący wiele ton fachowo zsunąć z samochodu, a później go przenieść na ta podmurówke. Bywa ze sprzedający domki zapewniają transport ale nie zapewniają zdęcia go i postawienia na miejsce. No jest troche zabawy, ale na pewno mniej i o wiele nizsze koszty niz przy budowie domku z drewna lub cegły. Pozdrawiam !
Urząd Miasta lub Gminy da Ci ostateczną odpowiedź. Jednak co do warunków zabudowy, to nie jest takie proste, żeby można bezboleśnie.
Zgodnie z prawem budowlanym, można postawić coś o wymiarach do 25 m2 i nie związanego na stałe z gruntem. Czas "przebywania" budowli nie może przekraczać 6 miesięcy w jednym miejscu.
I tu się właśnie komplikuje.
Ocieplenie tego to koszt ok 7-8 tys PLN i mieszkać można cały rok. Kominki i różne bajery, oczywiście możliwe.
Znam kilka takich "budowli" i dopóki ktoś uprzejmie...
A jak to się ogrzewa?
Sorry jeśli pytanie jest żenujące, ale... jak się taki dom ociepla? Tak jak zwykły dom? Styropianem? Jak?
Witam, jestem tu pierwszy raz. Interesują mnie domki holenderskie.
Moim pomysłem jest dobudowanie kunstrukcji z kostek glinianych. Polecam stronki na temat budowy domkow z gliny. Są bardzo trwałe.http://www.naturalnydom.com/
Ocieplenie taką metodą jest tanie, bardzo wytrzymałe i energooszczędne.
Co to ma wspólnego z domkami holenderskimi ?
witaj GRAMOFONIK ,mam prosbe chcialbym sie dowiedziec jak najwiecej szczegolowych informacji na temat Twojego pomyslu z domkiem holenderskim.Chodzi o to, ze tez chce zamieszkac w domku tego typu a nie mam pojecia jak osiagnac ten cel. Bardzo prosze o odpowiedz, pozdrawiam!!!!
Witaj! Na stałe jak zamieszkać nie wiem, na pewno trzeba kupic całoroczny, a te są dość drogie, ja mam tańszy, tylko na okres letni, a pomimo tego są duze koszty, musi być prąd, szambo, studnia głebinowa, jakaś pomurówka, albo jak niektórzy ludzie stawiają obok takie skrzynie na butle, pompę wodną itd, ale to nieładnie wygląda, ja mam wszystko schowane pod domkiem. Na prąd się czeka, ja juz czekam prawie rok, ale spokojnie ma swoj gramofon na korbkę icon_biggrin.gif z tubą i w razie poprawienia sobie humoru gram " Jutro bedzie lepiej" Pozdrawiam, z ustesknieniem czekając na wiosne icon_surprised.gif
