rośliny na skarpę
Prosze o propozycję roślin na skarpę przy samym domu. Nie mają być rosnące w górę- bo będa pod samymi oknami- tylko płożące, raczej niskie, i takie które będą "trzymać" skarpę, które nie sa jakieś ekstremalnie wymagające (bo mam mało czasu) i nie bardzo drogie:) widziałam taki płożący się gatunek sosny np- bardzo ładny- zna ktoś?
Wybierając rośliny na skarpę trzeba pamiętać głównie o tym, że ziemia na wzniesieniu szybko wysycha, dlatego rośliny powinny być więc odporne na suszę.
Skarpa daje możliwość fajnego wyeksponowania roślin. Można ją różnie obsadzić. Ładnie wygląda jeśli wysieje się na niej trawę i posadzeni pojedyncze rośliny. Można gęsto obsadzić ją roślinnością, a nawet założyć skalniak.
Z liściastych polecam np. barwinek, trzmieliny pnące (np. Sunspot lub Emerald'n Gold), bluszcz, irgę Dammera (na duże skarpy o w miarę małym nachyleniu)...
Z iglastych przede wszystkim Jałowce płożące (zerknij tu Juniperus horizontalis)- mają małe wymagania, a są wyjątkowo niskie i dobrze pokrywają teren. Jest ich dużo odmian, ale ja wymienię tylko te standardowe (od razu z linkami do zdjęć i szerszych opisów) np.
Jałowiec płożący 'Wiltoni' - chyba najbardziej znany jałowiec zadarniający, ma niebieskawy kolor i dość szybko rośnie (wys. ok.10 cm);
Jałowiec płożący 'Prince of Wales' - trochę mniej znany, ale chyba najlepiej pokrywający powierzchnię (rozrasta się na wszystkie strony, a nie puszcza pojedynczy pęd w jednym kierunku - nawet bez przycinania) jest soczyście zielony, wys. ok 15 cm;
Jałowiec płożący 'Golden Carpet' - w miarę nowa odmiana, choć już bardzo rozpowszechniona, ma też ok 10 cm wysokości, jest żółty, rośnie znacznie wolniej niż te dwa wymienione wcześniej
Wszelkiego rodzaju jałowce płożące - to idzie w setki odmian (zielone, zółte, niebieskie, pstrokate)
sosna kosodrzewina (pinus mugo var. pumilo)
Róże okrywowe, pomarszczona, mieszance pomarszczonej (Rosa x rugotida)
Irgi (dammera, pozioma, szwedzka) - również w cieniu
mikrobiota - również w cieniu
zadrzewnia (diervilla)
bluszcz, hortensja pnąca - w cieniu
berberys Thunberga "Green Carpet"
śliwa karłowa (Prunus pumila var.depressa)
dereń rozłogowy "Kelsey" - miejsca wilgotne
szczodrzeniec płożacy - miejsca słoneczne i suche
trzmielina Fortune'a - również cień
pięciornik "Marrob"
Tawuła japońska "Walbuma"
tawulec pogięty "Crispa" - miejsca wilgotne
śnieguliczka "Hancock"
