Maty kapilarne
  • 6 miesiące temu...
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem przedstawicielem firmy HENNLICH która zajmuję sie sprzedażą mat kapilarnych.
W razie jakich kolwiek pytań, watpliwości, chęic wyceny takiego ogrzewania Proszę o kontakt.
Błażej Owczarek
508-208-382
email: owczarekb@hennlich.pl
codziennie do godziny 22 można dzwonić z pytaniami. chętnie Państwu pomogę.
Mogę również przyjechać do Państwa domów, mieszkań i wycenić cały układ ogrzewania.
Nasze maty można stosować wszędzie, w każdym budynku.
Nowością jest stosowanie mat kapilarnych jako kolektorów ziemnych do pomp ciepła.
Jest to alternatywa dla drogich i kłopotliwych odwiertów.
Dziękuję. I czekam na Państwa pytania.
Błażej Owczarek
508-208-382
Jak ja 2 lata temu myślałem o matach kapilarnych to wtedy żadnego przedstawiciela się nie mogłem doprosić.
Jak teraz wychodzi cenowo 1m2 takiej instalacji płaszczyznowej
jak to w ogóle działą?
Na stronie producenta jest tylko marketingowy bełkot.
Ja bym chciała np wiedzieć, czy te rurki muszą być podłączone do pompy, czy np do pieca gazowego też. A co z tymi chłodzącymi? Jakaś odwrotna zasada? Nic z tego nie rozumiem.
Pisałem o tych matach na starym forum icon_biggrin.gif około 2 lata temu.
W skrócie maty działają tak jak każde inne ogrzewanie płaszczyznowe czyli podłączasz tak jak zwykłe ogrzewanie podłogowe
